Т.к. ветка называется "отзывы об оборудовании", то хотелось бы, собственно эти отзывы услышать. То, что нашёл в интернете обобщу: станки Hwacheon лучше тайваньских, но хуже европейских, производство станин очень развито, льют их и для европы и для японии. Позиционируются как высокоточные (что и в 0,008 мм попасть можно?). Стойка Фанук 21.
Хотелось бы услышать отзывы, что называется "от первого лица".
  • 5 месяцев спустя...
Совсем недавно купили в Финвал станок Hwacheon Cutex 240. Пока только начали работать.
Вот наблюдаем явление, которое нам, мягко говоря, не нравится.
При поджиме задней бабкой детали наблюдается смещение шпинделя в осевом направлении.
Величины смещений привожу ниже:
1. Замер относительно револьверной головки.
Давление в гидравлике задней бабки, кг/см2 = Величина смещения патрона, мм
4 кг/см2 = 0,015
5 кг/см2 = 0,018
6 кг/см2 = 0,022
7 кг/см2 = 0,030
8 кг/см2 = 0,032
9 кг/см2 = 0,036
13 кг/см2 = 0,058
18 кг/см2 = 0,098
2. Замер относительно корпуса передней бабки (станина)
Давление в гидравлике задней бабки, кг/см2 = Величина смещения шпинделя, мм
6=0,010
8=0,012
10=0,015
14=0,020
20=0,035
Максимальное допустимое давление по документации 24.
Как видите что-то как-то странно получать тут 0,008 мм.... хотя на маленькой детальке, больших оборотах и маленьком припуске может и можно.
На все эти цифры Финвал ответил, что Хвачеон передает пламенный привет, и говорит что это все нормально, т.к. имеющиеся смещения возвращаются в исходное положение после снятия нагрузки и не выходят за пределы допустимых значений. Как-то мы не сатисфекшн от этого.
Интересная ситуация...
А каковы, интересно, эти самые пределы допустимых значений? Миллиметр?
  • 3 года спустя...
Подбираю токарный ЧПУ для обработки стали (40Х,45). Остановились на 3 брендах - Doosan, Hyuindai, Hwacheon.  Все из Ю.Кореи, все примерно в одном ценовом диапазоне. Кто что может сказать о них?
Про Hwacheon сказано выше, но, может, у кого есть и положительные отзывы?  Буду признателен любым отзывам
С моего отдела запускали Hwacheon. Первый опыт на этом оборудывании так сказать. Растачивали 2х метровые трубы, на концах нужна была соосность 0.02. С какимито заморочка но справились. Говорят станки хорошие.
Говорят что кур доят...
На производстве есть станки Hwacheon разных годов выпуска со стойками Fanuc разных модификаций, так вот проблем с ними достаточно. Как с "древними" так и с "новьём" 2012 года выпуска. По сравнению со станками Haas у Hwacheon больший расход масла, больше проблем с электронной начинкой (во время обработки может выдать ошибку и остановиться в детали), да и с точностью обработки бывают проблемы (при небольшом простое (15-30 минут) может произвольно измениться точность обработки на 0,01-0,02 мм).
Когда в отделе 3 человека, нет оснований не верить коллегам. Если нужно, могу скинуть контакты предприятия где они стоят. По расходу масла и тд не могу сказать, слышал только общий отзыв.
Ни в коем случае не реклама, к hwacheon-ам не имею никакого отношения.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
