Сравнение автоматических TETRA-генераторов.
ИСПА все собирался в динамику удариться. Наверное увлекся...
Увлекся динамикой. Это правда. Теперь в ИСПА и АЧХ можно рассчитать и случайные колебания и много что еще нового появилось. Также появился новый тетра генератор. КЭ каждого тела генерируются в отдельную сетку.
Так что теперь можно сравнить. Только сравнивать нужно не отдельно генераторы, а комплексное решение задачи. Автоматическое создание сетки, задание разных свойств материла для разных тел. И расчет, например АЧХ. Сравниваем скорость и точность. Только полностью автоматический расчет (без ручного труда). Можно для начала сравнить собственные частоты. Тестовый пример имеется.
Вот тогда и поглядим насколько нужны в расчетной практике равносторонние тетры. :confused_1:
ИСПА, давайте сменим тему, и потестируем вашу динамику...
Тему нужно сменить, но только нужно следить за чистотой, за количеством мусора. А то опять Хоботов КВН устроит согласно своему уровню понимания динамических расчетов. Если будет много мусора из дискуссии выйду. Не буду в пустую время тратить.
Динамика не моя. Не я придумал. В любом учебнике прошлого века описана. Вот реализацию интересно сравнить, методики решения динамических задач в частотной области, удобство создания моделей, скорость расчета. Вот тогда и станет понятным насколько видео ускорители быстрее считают. Может в два раза, а может и быстрееееее. :blink:
Мне вчера приятель звонил, сказал, что добился 30-40 кратного ускорения...
Давайте посмотрим.. Правда я с динамикой мало пересекался.. Да и ноут у меня слабенький для таких опытов. Интересно бы было сравить задачи типа
1) Прощелкивание.
2) Динамическая потеря устойчивости при действии следящих сил.
Федор, а теперь попробуйте это Щеляеву объяснить, который никому не верит.
Если возьмете 300 чип, то ускорение будет примерно в 100 раз. Я уже знаю как ускорить в 400-500 раз, но проверить пока этого не могу. Нужен кластер.
Но даже 30-40 это очень существенное ускорение если учитывать соотношение цена-скорость.
Тогда бог с ней со скоростью решения. Давайте просто найдем собственные значений до 2000 Гц.
А скорость можно оценить по количеству степеней свободы в модели. Вам карты в руки. Открывайте тему.
"Но даже 30-40 это очень существенное ускорение если учитывать соотношение цена-скорость" - он сказал, что и Вам рассказывал на ЛМЗ :)
Читал, что win 8 уже под 128 делается и в ближайшие годы будет переход на 48 ядер в процессорах, а еще и видеокартах, так что похоже на пороге очередная революция :)
Кто он и что рассказывал. Ничего не понял. Вроде как я на ЛМЗ про вмдео рассказывал. :wallbash:
  • 5 лет спустя...
Кубик в Gmsh, ткнул без настройки мешера.
What is the signification of Rho, Eta and Gamma in Tools->Statistics?
They measure the quality of the tetrahedra in a mesh:
Gamma ~ inscribed_radius / circumscribed_radius Eta ~ volume^(2/3) / sum_edge_length^2 Rho ~ min_edge_length / max_edge_length
For the exact definitions, see Geo/MElement.cpp. The graphs plot the the number of elements vs. the quality measure.
  • 10 месяцев спустя...
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
