Сравнение автоматических TETRA-генераторов.
Супер. В чистом виде лог-нормальное распределение.
Не знаете, что скрывается за этим ?
Хм, вот тут я не уверен. Из текста в хелпе следует что это отношение объема к длине ребра. Но тогда эта характеристика размерная? А дальше пишут: она равна 1 для куба или квадрата и 0 для элемента с нулевым или отрицательным объемом. Но ведь если а^2 поделить на а - единица не получится никак. Тоже самое и с кубом. Оригинальный текст:
Element Quality
A quality factor is computed for each element of a model (excluding line and point elements). The Element Quality option provides a composite quality metric that ranges between 0 and 1. This metric is based on the ratio of the volume to the edge length for a given element. A value of 1 indicates a perfect cube or square while a value of 0 indicates that the element has a zero or negative volume.
Понтяно, как говорили "умные люди", это что-то типа этого
Самый интересный это искажение формы: сумма квадратов длин сторон, деленная на объем в степени 2/3.
Еще интересней про Aspect Ratio написано
1. A line is constructed from one node of the element to the midpoint of the opposite edge, and another through the midpoints of the other 2 edges. In general, these lines are not perpendicular to each other or to any of the element edges.
2. Rectangles are constructed centered about each of these 2 lines, with edges passing through the element edge midpoints and the triangle apex.
3. These constructions are repeated using each of the other 2 corners as the apex.
4. The aspect ratio of the triangle is the ratio of the longer side to the shorter side of whichever of the 6 rectangles is most stretched, divided by the square root of 3.
Зачем они на корень из трех делят?..... Непонятно.. (с) А.Ревва.
Так тебе только про корень из трех неясно?
А я вот уже на втором пункте забуксовал.
Переведите а? Ибо я вообще ничего не понял.
Вот картинка
Я уловил такой смысл: из вершины треугольника проводят медиану. Вторую линию проводят через середины двух других сторон, сходящихся в этой вершине (средняя линия треугольника). Потом строятся 2 прямоугольника: один - по средней линии и вершине, другой - по средней линии и стороне, на которую проведена медиана. Тоже самое надо проделать для двух других вершин. И aspect ratio - это отношение самой длинной стороны к самой короткой для самого "растянутого" из всех 6-и прямоугольников, деленное на корень из трех.
Кстати как программно определить "растянутость", тоже неясно.
А как ОНО расчитывается для тетраедров ? А этот фрагмент в ХЕЛПе я тоже видел.
Так это и есть отношение сторон.. а AR просто максимум из них, деленный на корень(3)
2 борман
попробуй
shpp,off
Да это я умею.. Но во только сегодня открыл для себя еще одну особенность работы этой опции...
Если выключена эта проверка, т.е. выставлено SHPP,OFF, но не срабатывает GET вида
*GET, Par, ELEM, N, SHPAR, ***
Чтобы добраться до этих данных надо принудительно выключить этот запрет. Т.е. логика применения такая..
SHPP,OFF
- чтение сетки
SHPP,ON
Кому интеерсно, смотрите сами..
/PREP7
SHPP,OFF
N,1,0,0,1
N,2,0,1,0
N,3,0.86603,-0.5,0
N,4,-0.86603,-0.5,0
ET,1,45
EN,1, 2,3,4,4,1,1,1,1
!SHPP,ON
*GET,AR,ELEM,1,SHPAR,ASPE
ИСПА, этой тюлькой весь мир задачи считает. Причем в особо ответственных отраслях народного хозяйства - атомная энергетика, медицина, бытовые приборы.
Вы себя самым умным что-ли считаете, а всех остальных идиотами?
Вся информация лежит в открытом доступе на нашем сайте. Просто протяни руку и возьми с полочки пирожок - студенческая бесплатная версия с документацией.
Уважаемый товарищ, хватит пиариться и демонстрировать Вашу безграмотность. В ANSYS есть по крайней мере 3 инструмента для решения несовместных сеток, ещё 2 можно самому написать. Вы утомляте своей непрбиваемой наглостью и безграмотностью.
Если сами в этом не разбираетесь спросите у Федора или Бормана.
Много времени на склейку уходит потому, что (как показал опыт с торисоном), что такая элементарная операция с сеткой, как вытягиваение плоских элементов объем (условно в цилиндр) приводит к появлению цилиндра с прямолинейной "условной образующей", а на уровне математики геометрии образующая прямого цилинда может быть криволинейной. Короче топологии различные и различных представлений, и как следствие иногда возникает несовместность сетки "ручных" сеток. Надеюсь понятно объяснил...
В понятии мат.моделирование есть термин трещины?
ИСПА давайте просто исходить из того, что есть факт, что:
- в Абакусе это есть и никуда от этого не уйти, т.к. в мире есть три монстра - Абакус, Ансис и Настран - все они известны и все используются в той или иной манере;
- есть талмуды Зинкевича, Тимошенко и прочих товарищей.
Если и то и то верно, то какой тут вывод?
Почему вы не хотите разобраться - ведь вы разработчик конкурирующего продукта? Почему вы не хотите узнать что-то новое в своей дисциплине, чтобы расширить кругозор?
Зачем вам в этой ситуации нужен посредник (моя морда лица)? Если вы квалифицированный специалист, то вам и разобраться будет проще в этих вопросах.
Ну елки-палки, ИСПА, я же вам как нашему человеку (за нашу победу!) предлагаю обратить внимание, чтобы и у вас что-то подобное получилось, а вы все - не верю да не верю. У нас до сих пор нет вменяемого коммерческого МКЭ кода в стране.
Ну не хотите и хрен с вами. Баба с возу - кобыле легче.
Я думаю, что тут какая-то путаница в понятийном аппарате и терминологии (которой у меня, ясен перец, нет).
Наверное еще стоит сказать, что решение сборок том же Абакусе в подавляющем количестве случаев уводится на уровень решения контактной задачи, где и можно поколдовать сколько хочешь над типом контакта - с трением, без него, проникающий, непроникающий по узлам и т.п.
Решение с контактными парами - это очень не эффективный путь, хотя бы потому, что для линейных задач появление контактных элементов увеличивает время счёта на порядок. Есть операции со степенями свободы, которые дают возможность разрешить несовместность и уйти от нелинейности - контактных элементов.
А вот тут, я полагаю, начинаются уже расхождения в реализации Ансиса и Абакуса.
Но по большому счету ты прав.
Так я всегда готов, как грузинский пионер. Приглашайте в гости. :drinks_drunk:
Дык открывайте документацию Абакуса и вперед с песней!
Ну вот и расскажите как в АНСИС можно рещать несовместные сетки. А мы послушаем. Пока это пиар чистейшей пробы. :music_serenade:
Вот, бессмертный перевод товарища Дубинского (sergeyd) во второй части на слайде 78 демострирует применимость технологии "скользящих сеток" . Я не вижу смысла метать биссер перед ИСПОЙ - не в коня корм точно. В качестве песни можно сказать - решение задач вращения ротора в электрическом двигателе в переходной постановке , пролёт тела сквозь виток с током и тд. Всё это реализовывалось ещё на версии 5.7.1, тогда контактные элементы не имели степень свободы векторного потенциала. А Вы товарищ большой чудак - не в состоянии даже проверить, то что Вам говорят.
Если сборка не склеены то детали и вращаются и улетают или пролетают над гнездом кукушки. Я об и говорю. А ты никак не можешь это понять. :wallbash:
тупите не повозрасту.
- если у двух узлов связаны степени свободы, то они ведут себя одинаково, хотя могут находится в геометрически разных местах, это как равенство по степеням свободы. инструмент работает как с единичными узлами так и с поверхностями.
Наслаждаюсь вашим слогом, господа, но прошу все же чуть снизить тон. На полоктавы, а то чертовски жаль будет резать столь содержательную дискуссию, если она чрезмерно обострится.
Александр не поддавайтесь на провокацию. Сгенерировать сборку и склеивать ее по граням на уровне степеней свободы это я вам скажу … (вырезано). Речь идет о больших тетра сборках.
В общем один из нас точно негр.
Во-первых, если физика велит смотреть контакт, то его придется смотреть.
Во-вторых, для белого братства придуман автоматический поиск контакта между контактными парами. Это занимает дольше времени при запуске решателя, но и тут можно поиграться параметрами. От задачи зависит. В целом это позволяет почуствовать свое превосходство над прочими неграми.
Вообще, когда задачка усложняется - контакт, совместное решение, нелинейности - то тут Сергей Андреевич (Рыжов начальник отдела инженерных систем (ака Абакуса)) ладошки начинает тереть улыбаясь.
Термин скользящие сетки больше все таки из CFD оперы с эйлеровыми сетками и там заморочки совсем другие.
Метать бисер нужно, т.к. пока что это один из наших МКЭ кодов и нужно, чтобы тут было все полезное, что уже есть у буржуев.
Всё делоается автоматом
Не знаю как показать, что сетки не совместные. Не было склейки контактом.
Это одна из самык красивых штук, которые я видел в АНСИС. Самому мне удавалось автоматом выставлять только CPCYC. Научите !!!
И этому тоже...
