В итоге выяснилось, что пригорело пара реле. И один из "специалистов" попутно сжег несколько выходов ЧПУ.
Какой "специалист" это определил? Убить выход DNC 60 не так просто, надо стараться специально.
Sega_Y, каких выводов "сжег" - цифровых или аналоговых? Вообще то цифровые выводы защищены от короткого замыкания, но если их все-таки "сожгли", то в этом случае можно запрограммировать свободные выводы.
В моей практике был случай, когда был поврежден аналоговый выход (на выходе было постоянно 10 В).
Выложите также электросхему.
Уже перепаяли сгоревшие элементы, работа восстановлена.
Необходимо настроить гидравлику.
Sega_Y, а у Вас только гидравлическая схема данного блока? Должна быть еще общая схема.
Это слишком общО. Почему надо ее настраивать? В чем проявляется ненормальное поведение машины?
Поначалу опускались только прижимы. Балка вниз не шла. После того как еще покрутили регулировку на гидравлике, балка стала опускаться.
Хотелось бы добиться точных настроек. А для этого нужно знать какие значения давления должны быть и в каком порядке нужно крутить клапана. ( повторяюсь в десятый раз )
Sega_Y, мне нужна общая гидравлическая схема, которой у Вас нет, поэтому мне нужно знать серийный номер станка и год выпуска.
Можете на вашей схеме показать, что Вы покрутили, после чего балка стала опускаться вниз.
и в чем проблема?
Каждая машина настраивается индивидуально...
Клапаном 1.4 выставляется давление на прижимах листа - ок. 90 бар по правому манометру, если смотреть сзади. Проверяется во время рубки. С клапаном 1.9 сложнее. Если сейчас нож самопроизвольно, т. е. без нажатия педали, на поднимается и не опускается и нет ненормальных звуков при работе гидравлики, его можно оставить в покое.
Выкладываю гидравлическую схему на блок регулировки зазоров:
CNC HVR 6-8 Model (1).pdf
А также диаграмму работы клапанов:
İNGİLİZCEHVR 6-8mm SİNYALİZASYON ŞEMASI.pdf
Теперь посмотрим на гидравлические компоненты:
İNGİLİZCEHVR 6-8 mm ANA BLOK MALZEME LİSTESİ.pdf
Позиции 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 - продукция компании HOERBIGER, и позиции 1.7, 1.8, 1.10, 1.11 и 1.12 (дросселя и обратный клапан) - нас пока не интересуют.
1.4 - клапан последовательности
1.9 - разгрузочный клапан
Давление на клапане 1.1 регулируется с ЧПУ
Предположим, что угол ножей мы не собираемся изменять. Следовательно, в работе у нас только два соленоида: S2 и S3.
Исходя из сообщения № 54, клапан 1.4 регулируется при резке (включен S3), смотреть показания надо на манометре М3?
Если снять управление с клапана 1.3 и подключить манометр на М1. Можно будет отрегулировать давление помпы с помощью клапана 1.1?
Ничего не надо снимать и подключать. Левый манометр показывает давление насоса. Параметры давления в контроллере изменяли? Подстроечники на усилителе клапана давления (1.1) крутили?
Как раз с пропорциональным клапаном давления HOERBIGER VPDBVE16D (1.1) все ясно
Отрегулировать давление (манометр М1) можно тремя способами:
1. Регулировать гидравлический усилитель
Непонятно почему ERMAKи выбрали такой усилитель, а не установили "родной" HOERBIGER PVR2
2. Редактировать машинное параметры CYBELEC, раздел "Давление"
3. Крутить шестигранный болт на самом клапане.
При любых настройках, максимальное давление не должно превышать 250 бар.
