Обработка фасетных поверхностей импортира stl
Vladislav-dobrynin
Необходимо произести обработку SolidCam2008R12 моделей импортируемых из stl геометрии. У меня возникают проблеммы при выборе рабочего задания на обработку SolidCam подсвечивает но не берет их в обрабаываемую геометрю и видит лишь тела и составные поверхности. Каким образом поступить? переработать предварительно каким то образом stl, фасетные поверхности преобразовать? или предварительно перевести в другой формат? в более поздних версиях версиях SolidCam эта проблема решена?
Владислав, в SolidCAM 2009 есть возможность создания операции (Фрезерная-STL), где в качестве модели можно использовать STL-модель.
Вообщем мне нужен CAM для художественной резьбы по дереву. Все модели не фичерные и не тела а фасеты. Создания операции (Фрезерная-STL) какие стратегии поддерживает? мне нужна для черновой выборка послойная по ватерлиниям с возможностью локальной обработки т.е. области ограниченной кривой и для чистовой это обработка обычным растром + возможность обрабатывать паралельно или перпендикулярно заданным кривым
Та версия что у меня на заводском рабочем месте она всеии стратегими STL поддерживает?
Гарантированная ли расчета стабильность таких операций? я слышал тут что иной раз при плохом качестве STL он пустую траекторию с поста выкидыват в УП.
Скажите а SolidCAM 2009 с каким SolidWorks самым поздним совместим? у меня системные требования низкие на машине домашней и установлен SolidWorks2007 он работать будет с ней?
И еще один интересный вопрос! стойка работает в приращениях. Точность позиционирования 0,1 мм! STL огранку имеет т.е получаем короткие линейные интерполяции с точностью до какогото знака после запятой. Вопрос где происходит округление до точности позиционирования? если при постпроцессировании накапливаться ошибка ведь будет? и это не десятками может обойтись а при длительной работе в метры уйти можно)
Вот такой постпроцессор я самостоятельно смогу написать к SolidCAM ?:
Станок СЕМИЛ - фрезерный трехкоординатный деревообрабатывающий
стойка - КФПУ 63.90
Особенноти формата кадра:
Номер кадра не ставиться
Все перемещения в приращениях в относительной системе координат (G91)
Вместо слов линейных интерполяций G1 и G0 пишется
ЛИНИЯ (приращение Х)(приращение Y)(приращение Z)
Значения по координатам выводятся до одной десятой
(точноть позиционирования X Y Z =0.1)
В формате прописываюттся постоянно все три координаты т.е если приращение
координаты равно нулю то и пишется 0
Адреса координат не прописывается а ставятся их значения и разделяются запятыми
Пример
ЛИНИЯ 100.8,20.5,0
Вместо слов круговых интерполяций G2 и G3 пишется
ОТН.ДУГА (приращение Х)(приращение Y)(знак+G2 знак-G3 радиус )
Пример
ОТН.ДУГА 5.5,8.0,30.0
ОТН.ДУГА 5.5,8.0,-30.0
Вместо слова F подач отдельным кадром пишется СКОРОСТЬ(значение)
Значение подач дискретно-целочисленно по X и Y 1,2,3,4,5,6,7,8 по Z=1,2,3,4,5,6
*** - коментарии
Вместо слова % начала программы пишется ***НАЧАЛО
Вместо слова M3 конца программы пишется ОКОНЧИТЬ
Отдельным кадром пишется включение шпинделя словом Включить 1-ШПИНДЕЛЬ
Отдельным кадром пишется отключение шпинделя словом Выключить 1-ШПИНДЕЛЬ
Значение скорости числа оборотов и слово S не ставиться (регулируется вручную ползунком на шпинделльной бабке)
Желательно чтобы файл УП выводились с разбиением на отдельные фаилы части по 1,4MB
(связано ограничением носителя - стандартная магнитная дискета)
Владислав, мне сказали, что ты во вторник выходишь на работу. Подходи поговорим, а то на тут за флуд забанят. :rolleyes:
