DOC
А у нас есть Тебис.
Имеем 2 рабочих места Тебис 3.4, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы по данному CAD/CAM.
Share this post
В этой ситуации имеющееся в наличии ПЕРВОЕ "рабочее место" может задавать вопросы ВТОРОМУ "рабочему месту", которое с удовольствием будет на них отвечать ПЕРВОМУ "рабочему месту". Ответы можно слать сюда.
Share this post
Ну, можно и так конечно. Учитывая что больше наверно ни у кого такого и нет. )))))
Share this post
DOC, пару вопросов:
1. Почему выбрали Тебис? Нужны хорошие доводы, чтоб выбрать систему, которой ни у кого по близости нет. Первопроходцам всегда не весело.
2. Что вы на ней делаете?
Share this post
DOC, пару вопросов:
Выбирали долго и мучительно)
1. Т.к. осуществляем инжиниринговые работы, то была насущная проблема передачи данных без потерь. В данной программе реализована прямая передача моделей из Catia, NX, Solidworks
2. Симуляция обработки. Детали делаем в основном сложные на 5 осях, поэтому без симуляции никуда, здесь же получили всё в одном флаконе, правда пришлось раскошелится на моделирование станка. Но коль уж назвался груздем, то плати. Реально помогает особенно когда деталь впритык к габаритам рабочей зоны.
3. Наличие базы инструмента и оснастки. В базе, к инструменту привязывается обрабатываем материал и режимы резания (скорость и подача, (в новой версии обещали ещё и рекомендованные припуска съёма материала))
4. Шаблоны обработки. При расчёте проекта, например Головки блока цилиндров, были созданы шаблоны обработки, (честно говоря попотели с непривычки), но за то получив ГБЦ с другого завода, потратили на написание программы около 20 минут.
5. Обзор аналогичных фирм в мире. Потратил неделю просматривая инет. 95% фирм схожих с нами по направлению деятельности имеют рабочие места ТЕБИС.
Пока что только пишем обработку, моделим в NX. Но детали абсолютно разные от балки заднего моста до импелера. от 3 метрой стойки шасси до электрода размером с 10 копеек. Думаю следующий модуль купим для нашего ZEISSa ))))
Share this post
Tebis на русском?
CAD есть?
Симулятор в сравнение с Vericut.Как себя показывает?
Share this post
Есть опыт работы в других САМ? Как Тебис в сравнении с PowerMill, в чем преимущества?
Особо интересует 5-осевая обработка.
Share this post
      810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть ) ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр, но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод. Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет. Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
