Вопросы
Здравствуйте. Помогите разобраться. С Патраном не работал совсем так что прошу не пинать.
Есть модель в патране нужно решить в ансисе, передача напрямую ничего не дает.
Итак
1. Как замерить расстояние между узлами.
2. Как показать геометрию, те без нагрузки и КЭ модели. Те обьемы поверхности и линии, и как их замерять( длину, расстояние между точками).
3. В модели есть оболочечные элементы и твердотельные элементы как выбрать чтобы показывало только одни или другие.
4. Можно ли показыать оболочечные элементы к примеру только по толщине s1(если есть и s2 и s3)
5. Если есть балочный элемент можно ли как нибудь посмотреть характеристики сечения.
спс заранее.
Если включить в Патране преференсы под Ансис, то, теоретически, Патран создаст входной файл под Ансис (по моему v5) Preferences\Analysis и Analysis Code поменять на Ansys 5 (У меня, почему-то на половине файла обрывало).
Далее, по вопросам
1. Elements\Show\Node\Distance
2. Display\Plot-Erase или на строчку ниже Display, в иконках поищите (рядом с иконка с буквой L). Замер между геометрическими примитивами - Geometry\Show\Point\Distance или что надо.
3. Самое простое - в Plot\Erase есть возможность выбрать тип элементов. Или - создать отдельные Group по типам элементов.
4. Не совсем понятен вопрос. Если s1 и пр. - это толщина элемента, то черех Group - в каждой группе элементы со своими свойствами.
5. Elements\Show\Attributes посмотреть Property Set, затем в Propertyes найти соответствующее имя и посмотреть свойства
От себя могу посоветовать - Найдите"Е.К. Рыбников, С.В. Володин, Р.Ю. Соболев. ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЁТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В СИСТЕМЕ MSC.PATRAN-NASTRAN. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ." Там много интересного.
Изменено пользователем AlexKL
спс.
Вопрос такой еще есть можно из набора КЭ( оболочечных создать поверхность) и из обьемных твердое тело, я имею ввиду геометрию??
Не совсем понял вопрос.
Из 2-д элементов можно создать поверхность. Можно ли из 3-д создать объем - не знаю. Никогда такой задачи не возникало. Как вариант - на поверхности 3-д создать 2-д элементы. Из 2-д создать поверхности, а уж из поверхностей - солид.
Здравствуйте.
1.А можно ли построить плоскость и разрезать КЭМ по линии симметрии и рассматреть только половину.
2. Как определить угол наклона линии к плоскости XY.
1. КЭ модель разрезать плоскостью нельзя - можно разрезать 3-д модель и по ней построить сетку
2. Geometry\Show\Curve\Angle - перед этим надо линии построить(если это необходимо), между которыми угол измеряем
а какой функцией резать геометрию и как скрыть одну часть
Резать - Edit\Solid\Break а там сами выбирайте, чем резать
Убрать лишнюю часть
либо Group\Modify и Remove ненужную половинку (это удалили из группы)
либо Display\PlotErase
Если тело: Edit-Solid-Break-Plane. Секущую плоскость либо до этого строим, либо указываем по 3 точкам. Не нужные объёмы удаляешь.
