Масса сборки в Solide
Evgen_23, а у тебя в деталях материал присвоен или в свойствах шаблона детали вручную вбита плотность?
[/quote
Каждой детальке присвоен материал из библиотеки-простая углеродистая сталь!И массу этих деталей он считает правильно...даже в мцх указывает, что плотность такая то!
Тогда чудеса. Могу лишь предположить, что впопыхах у какой-нить детали не присвоен материал или присвоен не тотА что показывает закладка "Параметры" команды "Массовые характеристики"? Попробуй также включить в ней кнопку "Точность - Максимальная".
Пробовал "точность - максимальная" всё равно ошибка на 200 кг!..меня вот смущает очень запись в "параметрах" команды "Массовые характеристики" там есть раздельчик-"свойства материала" и там стоит значение 0,001г/мм^3....и его поменять нельзя почему то...Может еще где в общих настройках можно ставить. чтоб материал сборки брал с деталей???Ну я не нашёл:(Могу картинку кинуть..
В общем он по этой плотности и считает...поэтому то и ошибка!!!
Изменено пользователем Evgen_23
GriSt
Нет!стандартных изделий нет!Конструкция сварная!
Блин, но почему же все таки он плотность берет 0,001....???
у меня, сколько не считал-все сходилось всегда, даже если и разная плотность у деталей. sw2012x64.
ААААА!! :worthy: :worthy: УРА!!Посчитал!!!В сборку была добавлена подсборка не моих рук дел!!А там одно ребро без материала!!ЭГЕЙЙ!!Всем спасибо!
Нашёл как--решил проверить каждую деталь в дереве, раскрывая ее свойства!!Всем спасибо большое!!и извините)))
Зато сколько всего узнал)))))
Кстати, да... Я сейчас тоже перемножил объём на плотность в сборке своей. Получил цифру на 4% большую, чем показывает в графе "Масса". М-да... А у тебя 200 кг - это какая погрешность в процентах?
У меня больше в %-ах!!14% погрешность была!...а вот кстати 4% может быть и из-за плотности!например Мы считаем плотность 0,00782, а SW 0,0078! может быть и из за этого! Но для меня 4% это ничто...я все равно запас еще беру!
Думаю, дело в разрядности: Разделите плотность на объем даже в детали и масса не сойдется идеально, будет расхождение в каком-то там знаке
malvi.dp, в приведённом примере расхождение составляет менее одной тысячной процента и действительно вызвано размерностью. А вот 4% никакими округлениями не получить. Тут, похоже, разбираться надо.
и верил... Обманывался, значит???
ту Солодов - это наверно моя ошибка, т.к. (как писал) этой функцией пользуюсь редко и в основном почти однородными деталями...
Т.ч. если обманул - пардон-с :bash::worthy: :worthy:
Вот тут не понял - как это "ребро без материала"???
Т.е. какая-то деталь имеет материал, а её одно ребро нет???
Ну, пока оно (ребро) еще у Адама - то все нормально, а вот как из него Еву сделают... так все и начинается....
А говорят телепатии нет! Только что хотел нечто подобное написать! Завтра надо пойти к этому => :doctor: ...
А говорят телепатии нет! Только что хотел нечто подобное написать! Завтра надо пойти к этому => doctor.gif ...
Лучше к этому :drinks_drunk:
Тогда точно телепатия не будет мешать :wink: ...
Т.ч. если обманул - пардон-с :bash::worthy::worthy:
Как я говорил конструкция сварная!И у одного рёбрышка не указан материал!Т.е когда это ребро создавали не указали материал ребра...вот из-за этого то всё и не получалось!
Т.е. "ребро" - это кусок какого-то профиля, а не часть детали???
Я думаю речь идет об этом (но м.б. и ошибаюсь):
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
