Масса сборки в Solide
подскажите..по моему есть какой то плагин позволяющий вычислить массу всей сборки , даже если масса для каждой детали не указана..?
Насколько я знаю, нет такого плагина. Но если у вас присвоен материал к каждой детали, то массу можно вычислить легко. :) Изменено пользователем Dejavu
Это как это?
Лучше все таки назначить материал деталям, ну или хотя бы забейте плотность....
Может shultz81 желал назначить определенные массовые характеристики сборке, не заморачиваясь с материалами деталей?
Nikona
и
аффтор, чего же ты хочешь? выбирай
Собственно всем деталям для которых плотность указана - SW присваивает плотность 1000кг/м3, смело множьте полученный результат, из более интересных способов сохранить сборку как деталь и назначить там, или макросами как-то одним махом назначить плотности всем деталям.
да именно массу всей сборки не заморачиваясь на массе каждой детали. К примеру я сделал 50 деталей для определенной сборки со стандартной плотностью.
а потом мвсе таки вспомнил, что буду применять для изготовления детали дерево, ой а может пластик ...? да нет все таки сталь Сп3.. и что теперь каждый раз в дети менять плотность для того чтоб узнать конечную массу в сборке?
Ну а как иначе? Откуда SW узнает, что Вы задумали?
...сохранить сборку как деталь и назначить там одним махом плотность.
можно выделить нужные детали - ПКМ - Material и назначить нужный материал.
чтобы отсортировать по материалу (как пример) в сборке нужные детали, можно воспользоваться инструментом Assembley Visualization.
Есть такой плагин, ага: объём сборки умножить на удельную плотность материала.
  • 1 год спустя...
А у меня вот еще такой вопрос!Почитал тут...вроде всё интересно и понятно!...Мне например надо посчитать массу сборки...При создании деталей установлен соответствующий материал (не все материалы одинаковой плотности)...Во-первых SW считает по умолчанию почему то :unsure:
Массовые характеристики (сборка) ( Assembly Configuration - По умолчанию )
Активная система координат : -- по умолчанию --
Масса = 1100129.39 граммов
Объем = 169554924.22 кубических Миллиметры
Во-вторых для дальнейшего проектирования мне очень важен цент тяжести данной сборки, а так как он всё грёбет под умолчание следовательно цент тяжести не верный!
Кто что может сказать по этому поводу??Смотрел в настройках ничего не нашел...Думаю может это что то связано с шаблонами...В SW работаю не так давно...ну и в форумчане записался не так давно!..Помогите кто чем может:)
Измените в настройках документа на нужные единицы и сохраните в шаблоне...
Попробуйте сохранить сборку как деталь и получить центр тяжести в ней...
Хотя Солид считает центр тяжести как геометрический, а не как центр масс...
Хотя вполне возможно есть в солиде какая-то кнопулька (с центрами почти не работал) для "нормального" получения центра тяжести сборки (с учётом веса всех входящих деталей)....
...Хотя Солид считает центр тяжести как геометрический, а не как центр масс...
Да ну? А я всегда при пользовании кнопкой "Массовые характеристики" в сборке читал:
"Центр масс: ( Миллиметры )
X = 749.66
Y = -2889.24
Z = 383.42"
и верил... Обманывался, значит???
X = 749.66
Y = -2889.24
Z = 383.42"
Матрица!
Ну я в настройках документа могу поменять же только единицы измерения..(кг, грамм ит.д.)..или это не так??Плотность то я там не могу выставить! :unsure::unsure: Или я не туда смотрю может?
Я имел ввиду что он плотность берет по умолчанию..
Я кстати тоже до этого цетром масс пользовался, ну потому что детали все почти из одного материала были...
Не, ну зачем пугать??? Сделал два кубика 100х100х100 мм., один из стали, другой из сосны. Поставил их в сборке на 100 мм. Если "центр масс" - это всего лишь центр объёмов, то кнопка "Массовые характеристики" покажет его (центр) посередине между кубиками. Но показывает совсем другое...
Ну да!В настройках документа можно менять только единицы измерения!
А вот как сделать, чтоб SW посчитал массу сборки согласно плотности деталей???
Ситуация такая-главное плотность всех входящих деталей 0,00782....массу каждой детали считает правильно....А вот массу сборки посчитать не может.Выдает массу меньше. Проверяю умножая плотность на объем....
Я конечно могу способом умножения то посчитать, но опять же...центр масс меня интересует. И в обще, как то обидно...неужели SW так не умеет?? :unsure:
Согласен!Проверял!Значит правильно считает!! :smile:
Изменено пользователем Evgen_23
