Подскажите по Ansys'у...
А Вы в зеркало никогда не смотрелись ? Тут то же самое, только без зеркала :unsure:
Извините, но Ваш ответ ничего не прояснил. Я спрашивала о самом механизме отражения:как во время симметрии задаются степени свободы?Очень жаль, что Вы не поняли вопрос...
Так через матрицу симметрии. Всего лишь геометрия. Скопировали точки в цикле, скорректировав координаты и описание элементов. Это не сложно. 10-20 строк кода максимум <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm</noindex> таков механизм :unsure:
Подскажите пож-та, изгибные напряжения - какие? X,Y,Z,XY,XZ,ZY ?
Изгиб 3D-трубы в плоскости XY. Мембранные - вроде понято, осевые SY. А Изгибные как вытащить?
Нужен максимум изгибных напряжений.
(совсем забыл сопромат, извиняюсь)
Изменено пользователем 4estor
Подскажите как задать условия чистого сдвига на гранях кубика?
Пробовал на гранях создать элементы surf154 и на них задать давление (sfe,all,5,pres,,100,0,0,-1), но после решения все напряжения и деформации остаются нулевыми.
во вложении db файл (ansys 12.1 x64) test_shear.zip
soklakov, граничные условия при чистом сдвиге я знаю, мне их надо как-то задать в APDL.
В частности, не понятно как сделать давление на грани по касательной, а не по нормали к поверхности. Вариант с элементами surf154 не получился.
modest_man , я показал, что они задются просто и работают корректно. Если Вас интересуют команды, то используйте Write Input File в Mechanical.
Судя по написанному, логика правильная, а значит ошибка может быть в какой-нибудь запятой. Такие ошибки скучно искать.
Можно ли в суперэлемент затолкать пластику и прочие контакты ?
Контакты линейные по-моему, можно, а нелинейные по-моему низя, да и нецелесообразно (В нелинейных расчётах в подконструкцию
выносится фрагмент модели с линейным поведением, чтобы матрица жёсткости элемента не подвергалась повторному вычислению на каждой итерации - а т.к. некоторые контактные элементы требуют проведения итерационного расчета, то это увеличивает затраченное время компа), пластику нет:
Хэлп
Для создания подконструкции может использоваться большинство типов элементов. В общем случае, единственным исключением является условие линейного поведения элементов в суперэлементе... Если в суперэлемент включаются элементы с нелинейным (билинейным) поведением, таковые рассматриваются в качестве линейных. Бла-бла-бла.. Кроме того, поскольку поведение СЭ считается линейным, все нелинейные свойства материала игнорируются < Again, because a superelement is linear, any nonlinear material properties will be ignored.>
С точки зрения теории, конечно, можно.
Вопрос только в реализации.
И вопрос удобства работы с суперэлементами на современном этапе развития вычислительной техники тоже нужно учитывать.
Как это выглядело бы? Хотя бы теоретически?
Метафорически изъясняясь, когда мы берем линейный супер-элемент, то из большого кубика мы вынимаем внутренние узлы, а внешние соединяем между собой пружинками.
Но как это будет выглядеть в случае нелинейного материала?
Матрица жесткости супер-элемента будет составляться с учетом нелинейности.
Только внешние узлы соединяются жестко.
И? Как учесть нелинейность внутри элемента и в то же время убрать его внутренности из рассмотрения?
Не надо убирать внутренности из рассмотрения. :unsure:
Надо конденсировать матрицу жесткости.
Конденсировать в этом контексте означает "так или иначе сжать"?
Сделать прямой ход в рамказ этого СЭ.
Но СЭ можно обрабатывать независимо друг от друга.
И обрабатывать только те где появилась нелинейность. :unsure:
Подскажите пожалуйста какие элементы использовать для моделирования болтового соединения деталей????
