Подскажите по Ansys'у...
У Real Constants одно основное(часто используемое) назначение - характеристики сечения. Соответственно две подгруппы - характеристики сечения балок и характеристики сечения оболочек. Так что речь не о вещественном типе данных, а о том, что не имеющие толщины оболочечные элементы в реальности (real) ее имеют.
soklakov, спасибо за содержательный ответ! Просто в Ансисе много таких моментов, когда начинаешь читать литературу, к слову, различные авторы любят употреблять "пилотный узел" - pilot node. Ну не по-русски же... А почему не "ведущий узел" или там, вспомогательный?
Потому что если сказать "пилотный узел", то Вы без труда найдете в англоязычной литературе аналог pilot node. А если написать "ведущий узел", то будете сомневаться. Всё ради Вас.
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста. Мне преподаватель задал такую задачу сделать в программе ansys (см. приложение). Три тела взаимодействуют между собой, у всех трех разный материал (модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент трения). Я задаю это все в программе. В контактном мастере задаю контакты. И тут у меня вопрос. Если тела имеют разный коэффициент трения, то какой коэффициент будет использовать программа при подсчете? Там в мастере контакта надо выбрать один материал.
В мастере вы должны задать не одну контактую пару, а все три. Коэффициент трения для каждой пары задается в мастере. В последней форме, кажется.
PS. Коэффициент трения задается на контактную пару, а не на отдельный материал. С этой позиции у вас неправильная картинка приложена.
Борман, я посмотрела и вот такая картинка (см. приложение). Контактный мастер просит указать коэффициент трения для конкретного материала. Следовательно если я задаю один коэффициент трения для конкретного материала между телом 1 и 2, то не смогу задать другой коэффициент трения между телом 2 и 3. Или я не правильно поняла?
Изменено пользователем rabie
Здесь задается материал контактного элемента для данной контактной пары. Посмотрите описание элементов CONTA17х и увидите
Material Properties
DAMP, MU, EMIS
Создайте три новых материала, укажите для них нужное значение трения, а потом раздайте в мастере.
Борман, спасибо за ответ. Если я правильно поняла, то:
1) Помимо Solid186 мне необходимо на стадии задания типа элемента задать еще и conta и target?
2) Помимо трёх материалов с модулями упругости и коэффициентами пуассона задать ещё три материала с коэффициентами трения, которые необходимы при задании контактных пар.
Эти типы КЭ будут созданы автоматиески в результате работы мастера.
Ну примерно так.
Добрый день! Вопрос такой: рассчитываю на прочность проушину, как показано на рисунках, закрепление по узлам в нижней части, нагрузка равномерно распределена по всем узлам в нагружаемом сечении. По результатам расчета получаю, что происходит разрушение (расчет вылетает при дальнейшем увеличении нагрузки) при перегрузке относительно номинального нагружения ~5.2, а если посчитать на срез по самой простой формуле (F/2)/(Sсечения)<напряжение среза, то получается, что допустимая перегрузка ~7. В чем здесь может быть дело? элементы solid 185, для материала задаю плотность, линейные свойства: модуль упругости и коэффициент Пуассона, и билинейную модель для пластичности по Мизесу: предел текучести, модуль упрочнения. Еще вопрос, где-нибудь аналитическое точное решение подобной задачи можно посмотреть? Имеется ввиду не оценочный расчет на срез/смятие, а где учтены напряжения изгиба, радиальные напряжения и т.д.?
п.с. если где-то написал чушь - строго не судите, я вообще больше теплогидравликой занимаюсь, сопромат знаю достаточно слабо, но вот пришлось такую задачу решать..)post-34563-1357295041_thumb.jpg post-34563-1357295063_thumb.jpg post-34563-1357295075_thumb.jpg post-34563-1357295083_thumb.jpg
Есть книжка - Сухарев. Прочность шарнирных узлов машин 77 года. Когда-то с таких задач начал мкэ заниматься. Набрал коды из Сегерлинда, поправил опечатки, сосчитал проушины и полетели танки в самолетах в Афган... :unsure:
Спасибо! ) а эта книга в электронном виде существует? весь инет перегуглил, не могу найти где скачать бы.. =(
А что это такая за нагрузка ??? В смысле как она в реальности возникает ? Это не "срез проушины" точно...
Всем привет! :smile:
1. Подскажите насчет моделирования полуэллиптической трещины в круглом поперечном сечении.
Пытаюсь сделать через создание объема путем выдавливания круга с KSCON вдоль фронта трещины, потом вклеить его в модель, но проблемы с сеткой. Какие еще есть способы моделирования таких трещин?
2. CTMOPT,CTMESH - где найти примеры как работают эти макросы? В книге Морозова Е.М. есть только их описание. Попробовал сделать тестовую такую трещину с ними - не получается, эти команды видимо пытаются применить булевы операции к объему с сеткой, что невозможно, а сетка нужна для создания узлового компонента фронта трещины.
UPD:
Когда вытягиваю площадь с KSCON, сетка выдавленного объема не соединяется с сеткой остальной модели, и поэтому объем вокруг фронта при приложении ГУ отделяется от модели =( что делать с этим? как соединить?
<noindex>http://cs403419.userapi.com/v403419480/5258/wyv_leSqhH0.jpg</noindex>
<noindex>http://cs403419.userapi.com/v403419480/5261/WjRhNkI1z5Y.jpg</noindex>
Изменено пользователем 4estor
ну вообще если честно, там контактная задача должна была быть, за проушину тянут крюком в плоскости действия равнодействующей силы, которая показана на картинке. Так что решена была некая условная задача, в какой-то степени соответствующая (или не соответствующая) реальной.
Вы прогуляли одну из первых пар по МКЭ.
поясните, пожалуйста, в чем не прав? ) вообще я МКЭ по сути самоучкой изучал только + обмен опытом с коллегами по работе/учебе, не более)
Не соответствующая. Правильнее будет приложить давление на ряд граней элементов проушины. По дуге градусов в 45... нормально будет.
Если вы хотите приложить равномерную нагрузку на линию узлов, то если на внутренние узлы приложена сила Ф, то на крайние должна быть приложена Ф/2. Это такая фишка МКЭ-шная.
"не могу найти где скачать бы" - не знаю. У меня была бумажная еще с доинтернетовских времен :unsure:
А нагрузка достаточно точно по закону косинуса распределяется по нормали. Отмасштабируйте, чтобы главный вектор соответствовал нужному и все дела.
спасибо, учту на будущее)
