Подскажите по Ansys'у...
сначала создаешь общий файл для результатов
*CFOPEN,Master_sheet,txt
*CFCLOSE
потом добавляешь в него данные в цикле
*CFOPEN,Master_sheet,txt,,append
*VWRITE, NTITLE ! Название конкретной i-ой задачи
(2X,F6.3,8X,F8.5)
*CFCLOSE
*CFCLOSE
(2X,F6.3,8X,F8.5)
*CFCLOSE
Спасибо, это работает!
А можно сделать так, чтобы файл заполнялся результатами не сверху вниз, а слева направо (т.е. посредством роста столбцов, а не строк)
Имеется конструкция - тело вращения.
На внутреннюю и наружную поверхности действует давление изменяющееся по осевой и окружной координате (Z, θ). В текстовом файле имеются значения нагрузок с определенным шагом (по z - 10 мм, по θ - 45°). Как задать такое давление в Ansys?
Знаю что к поверхности можно было бы применить давление заданное с помощью таблицы, но здесь не одна поверхность. Может как-то пересчитать в сосредоточенные силы на узлах?
не важно сколько поверхностей. одной таблицей можно задать давление. см в хелпе *dim,,table
считать таблицу из файла можно командой *tread
Как правильно заполнить таблицу чтобы применить давление?
Здесь значения по I будут соответствовать координатам θ и J - Z или J - θ, K - Z ?
сначала нужно создать цилиндрическую систему координат и записать ее номер в поле CSYSID.
в полях NameX вводишь Y для угловой координаты и Z для осевой, в любом порядке.
Можно ламерский вопрос:
как мне задать вертикальную нагрузки на стержень, расположенный под углом? у меня получается только под нормали к стержню задавать...
примерно так:
что я не так делаю?
Klo , не так - выкладываете скрины на спамеро-вирусных ресурсах.
А вообще, можно добавить продольную нагрузку.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Быть может мой вопрос несколько наивен и глуп, но тем не менее я не могу разобраться.
Мне необходимо вывести заливку (contour plot) по коэффициентам запаса (safety factor).
Захожу в General Postproc - Safety Factor - Allowable Strs и задаю зависимость от температуры допустимых напряжений.
Затем через General Postproc - Safety Factor - SF for Node Strs считаю Safety Factor.
В General Postproc - plot results - contour plot - nodal solution не могу найти этот параметр. Догадываюсь, что не то делаю, но просто, чтобы не думали, что я сразу стал спрашивать неразобравшись.
Подскажите, пожалуйста.
Отключи Powergraphics
Выбирая любую компоненту в General Postproc - plot results - contour plot - nodal solution - stress получишь визуализацию запаса по этой компоненте.
Спасибо за ответ, но что-то у меня не то.
Отключаю просто powergraphics и в stress отображается шкала для какого-то параметра от 37 до e11.
Вернее это SF, но не тот какой-то. Температуру в цельсиях, напряжение в паскалях?
Изменено пользователем Student.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. На днях установил Ansys 14. До сего дня был опыт работы только с 13ым. Имеется масса литературы по Ансису, но она, как правило, не старше 2004 года. Описанные в ней примеры решенных задач требуют задавать элементы таких типов, которые я в 14ой версии найти не могу. Например, beam3, link8. Я моделирую стержневую конструкцию. В затруднении, посоветуйте, пожалуйста, как быть.
Спасибо за ответ. Пробую моделировать в APDL потому, что для него у меня есть примеры решенных стержневых систем. С Workbench же напротив, опыта не имеется. Поправьте, если ошибаюсь, но WB предоставляет тот же функционал, что и APDL, но менее масштабированно?
Правильнее будет сказать, что WB предоставляет тот же функционал, но значительно экономит время. При этом не подразумевается отказ от APDL (как языка).
Хм. Думаю с Workbench нужно заняться вплотную, спасибо за совет. Можете посоветовать по APDL и Workbench для Ansys 14 литературу, в которой рассматриваются примеры задач? Нашел немного на Ansys.ru, но хотелось бы еще.
Изменено пользователем volksam
На youtube полно <noindex>видео-уроков</noindex>.
Плюс огромное количество материалов на <noindex>портале</noindex>.
Интересно. ANSYS WB SDK C++. кто-нибудь разбирался ? О необходимости такого подхода и встраивания в нормальные языки программирования тут говорили лет 5 назад. Молодцы американцы это лучший способ что то сказать - сделать это :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, что в различной литературе по Ансис обозначает такой термин как "реальная константа" - Real Constant?
Есть такое словосочетание в русском языке? А почему не "вещественная константа"? И если реальная константа = вещественной, то зачем этот жаргон?
Примеры употребления: <noindex>http://distance.net.ua/Russia/ANSYS/teoriya/urok78.htm</noindex>
<noindex>http://cae.ustu.ru/download/ansys8.pdf</noindex>
