Подскажите по Ansys'у...
7 часов назад, Борман сказал:
Через меню :)
Предложение не использовать GUI отклоняется?
А предложение использовать APDL? Можно хотя бы попробовать?
Ну пробиваются какие то числа через командную строку, но просмотреть что вввелось и куда - нельзя.
2 минуты назад, Борман сказал:
чтобы проверять наверняка - лучше решать тестовые задачи, на которых будет хорошо видно, ввелось или не ввелось. а все эти циферки в окошках - мало ли какие косяки при передаче данных будут.
19 минут назад, soklakov сказал:
Спасибо. Именно так я и не сделаю.
  • 6 месяцев спустя...
Как  настраивать формат вывода дробного числа в /title ?
т.е. типа есть a=1.4458304580
Хочу сделать в title "1.4".
Подскажите пожалуйста, не хочу отдельную тему создавать.
В APDL моделирую процесс нагрева и остывания, transient thermal analysis. Обязательно ли задавать одновременно и теплоемкость (C), и энтальпию (ENTH) ?
Если задавать только теплоемкость, то теплоперенос моментален (нефизично). Если еще и энтальпию, то зависит от времени, плавное остывание, и плавный нагрев (физично). Но ведь энтальпия - интеграл от теплоемкости по температуре, я думал это два связанных между собой параметра и достаточно задавать лишь один из них?
Теплопроводность (KXX) понятное дело задаю.
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, заявляю: нет!
С единицами измерения точно не напутали?
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, рассказываю:
a=1.4458304580
aa=NINT(a*10)/10
/title,Borman wants %aa%
/rep
Только что, piden сказал:
Слишком одноклеточно. Нужно выводить именно форматированное "а".
Прелесть этого в том, что написав однажды нужный "title" можно в процессе выполнения задачи менять "а" и титла будет переписываться сама.
PS. Расскажи еще чонето.
Т.е. в процессе выполнения задачи поменять "а" возможно, а поменять заодно и "аа" - уже напряг?
Понимаю, ты за тотальную автоматизацию, все дела...
Ты злодей.
#Be amazed:
@Dr. piden
Теперь ты похож на человека у которого есть план.
Я в шоке.
У которого был план..
А, ты все со своими киноцитатами..
  Показать содержимое
Всё равно красавчик.
44 минуты назад, piden сказал:
59 минут назад, 4estor сказал:
Еще раз проверил, все верно задаю, все в системе СИ.
Покажите задачу. Лучше попроще, в виде кубика, а не котенка.
...... Извиняюсь, сам понял в чем ошибка, забыл задать плотность, теперь физично считает и без ENTH.
А какого хрена значит это "горо" ?
Это "гуру" с двумя ошибками.
И еще четырехрукий мутант из мортал комбат.
Твоя задача - найти в этом какой-нибудь смысл)
В свете последних событий статус "Новичек" выглядит тоже довольно убийственно. Может, сменить?
Только что, 4estor сказал:
Новичек, подумал Борман.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
