Подскажите по Ansys'у...
Интересно, можно ли какой-нибудь командой без Launcher переключать тип графического устройства внутри работающей программы ?
У кого есть связь с ансисовцами сообщите им , что в виртуальной машине  Virtual Box нумерация в режиме 3D не работает. При обычной установке на комп все работает.  Пусть исправят ошибку  или объяснят как настраивать Virtual Box    :)
Может Вы не поставили спецдрайверы для видео? При запущенной гостевой ОС в строке меню выбрать устройства->установить дополнения гостевой ОС...
Или винда 10-ка создаёт проблемы.
Fedor, на вашем сайте к слову также небольшие проблемы с отображением, когда-то давно не было видно картинок на двух страницах http://www.pinega3.narod.ru/bf2.htmи http://www.pinega3.narod.ru/bf.htm
Дополнения стоят  вроде. Без этого обычно проблемы с размерами и экранами. Это семерки. На десятке, кстати, никаких проблем. Но не виртуальной.
Носитель подключен VBoxGuestAdditions.iso вот посмотрел ...
У меня проблем нет, попробуйте блокировку рекламы включить чтобы читать.  Уже давно ничего не трогал. Посмотрите на экспоненте , там правда не все http://exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp:)
https://adblockplus.org/ru/internet-explorer
Изменено пользователем Fedor
An internal solution magnitude limit was exceeded.
Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.
 Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
Что это значит и как поправить.
Сделал небольшой проект. При прогоне дал такую ошибку,ресурсы (память)
используются на несколько прцентов,
Выполните частотный анализ. Если будут нулевые частоты - значит ваша модель недостаточно закреплена.
Кстати, что написано в "Troubleshooting section of the Help System" ?
Проверьте то, проверьте это. Вообще так по-моему только WB ругается. APDL бы написал, что у вас узел  123123 бебебе
Изменено пользователем hr4d
Да,это WB .
Проэкт-пластина на двух опорах,нагруженая силой приложеной по середине.
Спасибо за внимание
Хочу заменить тело mass21. Вроде подходит RBE3.
RBE3, Master, DOF, Slaves, Wtfact
Distributes the force/moment applied at the master node to a set of slave nodes, taking into account the geometry of the slave nodes as well as weighting factors.
Связал узел с узлами на поверхности, но картинка вообще другая получается. Что не так? Подскажите плз
Прикладывается ускорение.
upd. Убрал ускорение. К узлу приложил силу m*a, а к поверхности распределенную, деформации сошлись идеально. Как быть то?
@@hr4d,
думаю, мало кто понимает, что вы считаете и как вы это делаете. Картинки и коды в студию.
Негодяи на работе интернет оффнули. Слишком много шпионов  :wallbash:
Есть панелька с кучей приборов и всякой дребедени. Дабы не моделировать их все в планах наделать вот таких связей. Думал подойдет RBE3, но судя по всему нет. Наверное надо использовать все-таки CERIG.
Связь между мастер узлом и Slave по всем степеням.
Если считать "куб" абсолютно жестким то да, нужен CERIG.
В целом - без комментариев.
Что значит без комментариев?)
А где RBE3 тогда вообще применяется? Только если нагрузка сила/момент?
Просто когда я в узел дал силу m*a , а на slave распределенную нагрузку все сходится с кубиком.
При использовании RBE он автоматом пересчитывает чтоли? То есть инерционную нагрузку не распределит равномерно по местам крепления?
Вот еще возник вопрос. Пластинка у нас Shell, а кубик Solid.
Когда создаем контакт вроде все ясно, генерируются conta174 и targe170.
Но если Мы хотим избежать контакта, то можем сделать nummrg, а можем cpintf.
Что-то не пойму что происходит с степенями узлов. С одной стороны 6, с другой 3. Узлы и вызывает от солида?
Склеивает только по перемещениям.
Это-то ясно. Когда мы делаем nummrg ругается, что узел принадлежит нескольким телам(solid). Я так понимаю, что он зануляет 3 поворота? Почему на узлах повороты есть?
Нет. Он говорит, что один из совпадающих узлов в одном объеме, а другой - в другом.
У солида нет, а у оболочки есть. Но солид не поворачивается вслед за оболочкой. Не совсем совместные элементы, но конкретно в вашей задаче это не страшно.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
