Подскажите по Ansys'у...
Интересно, можно ли какой-нибудь командой без Launcher переключать тип графического устройства внутри работающей программы ?
У кого есть связь с ансисовцами сообщите им , что в виртуальной машине  Virtual Box нумерация в режиме 3D не работает. При обычной установке на комп все работает.  Пусть исправят ошибку  или объяснят как настраивать Virtual Box    :)
Может Вы не поставили спецдрайверы для видео? При запущенной гостевой ОС в строке меню выбрать устройства->установить дополнения гостевой ОС...
Или винда 10-ка создаёт проблемы.
Fedor, на вашем сайте к слову также небольшие проблемы с отображением, когда-то давно не было видно картинок на двух страницах http://www.pinega3.narod.ru/bf2.htmи http://www.pinega3.narod.ru/bf.htm
Дополнения стоят  вроде. Без этого обычно проблемы с размерами и экранами. Это семерки. На десятке, кстати, никаких проблем. Но не виртуальной.
Носитель подключен VBoxGuestAdditions.iso вот посмотрел ...
У меня проблем нет, попробуйте блокировку рекламы включить чтобы читать.  Уже давно ничего не трогал. Посмотрите на экспоненте , там правда не все http://exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp:)
https://adblockplus.org/ru/internet-explorer
Изменено пользователем Fedor
An internal solution magnitude limit was exceeded.
Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.
 Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
Что это значит и как поправить.
Сделал небольшой проект. При прогоне дал такую ошибку,ресурсы (память)
используются на несколько прцентов,
Выполните частотный анализ. Если будут нулевые частоты - значит ваша модель недостаточно закреплена.
Кстати, что написано в "Troubleshooting section of the Help System" ?
Проверьте то, проверьте это. Вообще так по-моему только WB ругается. APDL бы написал, что у вас узел  123123 бебебе
Изменено пользователем hr4d
Да,это WB .
Проэкт-пластина на двух опорах,нагруженая силой приложеной по середине.
Спасибо за внимание
Хочу заменить тело mass21. Вроде подходит RBE3.
RBE3, Master, DOF, Slaves, Wtfact
Distributes the force/moment applied at the master node to a set of slave nodes, taking into account the geometry of the slave nodes as well as weighting factors.
Связал узел с узлами на поверхности, но картинка вообще другая получается. Что не так? Подскажите плз
Прикладывается ускорение.
upd. Убрал ускорение. К узлу приложил силу m*a, а к поверхности распределенную, деформации сошлись идеально. Как быть то?
@@hr4d,
думаю, мало кто понимает, что вы считаете и как вы это делаете. Картинки и коды в студию.
Негодяи на работе интернет оффнули. Слишком много шпионов  :wallbash:
Есть панелька с кучей приборов и всякой дребедени. Дабы не моделировать их все в планах наделать вот таких связей. Думал подойдет RBE3, но судя по всему нет. Наверное надо использовать все-таки CERIG.
Связь между мастер узлом и Slave по всем степеням.
Если считать "куб" абсолютно жестким то да, нужен CERIG.
В целом - без комментариев.
Что значит без комментариев?)
А где RBE3 тогда вообще применяется? Только если нагрузка сила/момент?
Просто когда я в узел дал силу m*a , а на slave распределенную нагрузку все сходится с кубиком.
При использовании RBE он автоматом пересчитывает чтоли? То есть инерционную нагрузку не распределит равномерно по местам крепления?
Вот еще возник вопрос. Пластинка у нас Shell, а кубик Solid.
Когда создаем контакт вроде все ясно, генерируются conta174 и targe170.
Но если Мы хотим избежать контакта, то можем сделать nummrg, а можем cpintf.
Что-то не пойму что происходит с степенями узлов. С одной стороны 6, с другой 3. Узлы и вызывает от солида?
Склеивает только по перемещениям.
Это-то ясно. Когда мы делаем nummrg ругается, что узел принадлежит нескольким телам(solid). Я так понимаю, что он зануляет 3 поворота? Почему на узлах повороты есть?
Нет. Он говорит, что один из совпадающих узлов в одном объеме, а другой - в другом.
У солида нет, а у оболочки есть. Но солид не поворачивается вслед за оболочкой. Не совсем совместные элементы, но конкретно в вашей задаче это не страшно.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
