Подскажите по Ansys'у...
Поясните, пожалуйста.
Сначала выбирается множество узлов.
CMSEL,S,NameOfMySet
Затем так:
Main Menu - General Postproc - List Results - Nodal Solutions - при этом лист будет по узлам, которые содержатся в выбраном множестве.
еще добавлю способ
провести маршрут path через интересующую точку.
и заказать побольше точек интерполяции
постройте график. ансис сообит все, что может.
stefan
Так же можно помочь вам так.. Серией команд:
NSEL,S,,,N1
NSEL,A,,,N2
NSEL,A,,,N3
Можно выбрать нужные узлы, а потом сгруппировать их в множество
CM,NameOfMySet,NODE
ALLSEL,ALL - Напоследок выбрать ВСЕ.
Разбираюсь с командами. Непонятна Ваша фраза "Напоследок выбрать ВСЕ". Если все интересующие узлы выбраны и сгруппированы в компонент с определённым именем, то зачем ещё что-то выбирать напоследок? И тем более - ВСЕ?
Поясните, пожалуйста, назначение команды ALLSEL (?) Из хелпа ничего не понял... :angel_sadangel:
Это контрольная команда. Если злоупотреблять SELECT-ами, то в итоге, до расчета может дойти не вся модель, а только её часть. Если "выбрать все" - то это гарантирует полноту КЭ модели перед расчетом.
Вот, например, "забыл" выбрать ряд элементов в середине.
Кто знает, подскажите.
К узлам прикладываю давление заданное через таблицу. При визуализации в ПРЕпроцессоре это давление выводится одним серым цветом (на рис. '?'). Если же выводить давление вместе с результатами расчета в ПОСТпроцессоре, то оно визуализируется верно - в цвете от мин до макс.
Я дико извиняюсь.. но разве давление прикладыватся не на фейсы ?
Так а что это вообще за серый объект ? Почему он не подсвечен как давление в prep ?
я думаю, все логично.
если применялась команда SF,
то она отрабатвается не сразу. а непосредственно в начале уже решения.
Т.е. ты итолько указал признак, а увидел нужное уже в постпро.
думаю
если до решения сделать SBCTRAN (пересчет давлений), и визуализировать, то
все будет показано.
SF
SBCTRAN
/PSF
/EOF
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть сколько оперативы берет ансис в прцессе решения? ОC - WinXP 64. Или кроме как в диспечере задач это не посмотреть?
  • 5 недель спустя...
F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC
VALUE
Force value or table name reference for specifying tabular boundary conditions. To specify a table, enclose the table name in percent signs (%), e.g., F, NODE,HEAT,%tabname%). Use the *DIM command to define a table.
Проконсультируйте кто-нибудь.. Туда ли я залез..
1) Хочу приложить силу F(t). Покажите ADPL-пример создания+заполнения таблицы строками ВРЕМЯ-СИЛА? Буквально пару строк..
2) Можно ли аналогичным (табличным) образом приложить поле вида УЗЕЛ-СИЛА ?
*del,ft
*dim,ft,table,5,1,,time
ft(0,1)=1
ft(1,0)=0
ft(2,0)=0.5
ft(3,0)=1
ft(4,0)=1.5
ft(5,0)=2
ft(1,1)=1
ft(2,1)=2
ft(3,1)=3
ft(4,1)=4
ft(5,1)=5
2. а что если так
F,i,Fx,fn(i,1)
занимаешься скрещиванием ансис с мобильной связью?
Или кроме как в диспечере задачь это не посмотреть?
Нарно можно как-то еще, но я смотрю через диспетчер (во вкладках "Процессы"->Память, а также "Быстродействие").
PS Время решения оцениваю с помощью сигареты и кофе ))) Если их больше одной - это не есть гут.
Спасибо !
2. а что если так
F,i,Fx,fn(i,1)
Беспонтово.. Если так, то можно по первому пункту делать так...
*do,i....
time,ft(i,0)
F,n,Fx,ft(i,1)
solve
*enddo
В мобильной связи не то что Ансис, в ней люди (работники) не нужны, и так бабло рекой течет. Работники нужны, что бы сделать скорость поступления сверхлинейной.
«Большая тройка» превратилась в стадо дойных коров, стабильно приносящих деньги своим владельцам. Кризис на «большую тройку» операторов сотовой связи в России (МТС, «ВымпелКом» и «Мегафон») повлиял незначительно. Почти что вовсе не повлиял.
Доходы компаний в первом полугодии 2009 г. даже выросли на 6-12% в зависимости от оператора: выросли по сравнению с первым полугодием прошлого года - наиболее высокой точкой развития российской экономики за всю новейшую историю.
При этом потребление услуг сотовой связи почти не изменилось, а у некоторых компаний (например, у МТС) даже наблюдался рост потребления. Более того, судя по показателям, которые публикуют компании «большой тройки», постепенно увеличивается спрос на относительно новые услуги, в первую очередь на мобильный интернет - рост в сегменте происходит благодаря началу продаж USB-модемов, ко¬торые, несмотря на кризис, пользуются популярностью. Соответственно, и доходы от данных услуг также повышаются.
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
    • BASH_HD
      в английской документации такое принято. например серво-драйвер  поддерживает "индексы" то бишь по русски заданные позиции для оси. да и у самого Фанука когда ось пришла в позицию и не будет двигаться одновременно с другими осями, у нее горит значок "I"   прикладываю пример стойки такой-же как моя  31i-A   с пятью осями, одна из которых в "индексном" режиме то бишь не работает непрерывно с другими.
