Подскажите по Ansys'у...
Поясните, пожалуйста.
Сначала выбирается множество узлов.
CMSEL,S,NameOfMySet
Затем так:
Main Menu - General Postproc - List Results - Nodal Solutions - при этом лист будет по узлам, которые содержатся в выбраном множестве.
еще добавлю способ
провести маршрут path через интересующую точку.
и заказать побольше точек интерполяции
постройте график. ансис сообит все, что может.
stefan
Так же можно помочь вам так.. Серией команд:
NSEL,S,,,N1
NSEL,A,,,N2
NSEL,A,,,N3
Можно выбрать нужные узлы, а потом сгруппировать их в множество
CM,NameOfMySet,NODE
ALLSEL,ALL - Напоследок выбрать ВСЕ.
Разбираюсь с командами. Непонятна Ваша фраза "Напоследок выбрать ВСЕ". Если все интересующие узлы выбраны и сгруппированы в компонент с определённым именем, то зачем ещё что-то выбирать напоследок? И тем более - ВСЕ?
Поясните, пожалуйста, назначение команды ALLSEL (?) Из хелпа ничего не понял... :angel_sadangel:
Это контрольная команда. Если злоупотреблять SELECT-ами, то в итоге, до расчета может дойти не вся модель, а только её часть. Если "выбрать все" - то это гарантирует полноту КЭ модели перед расчетом.
Вот, например, "забыл" выбрать ряд элементов в середине.
Кто знает, подскажите.
К узлам прикладываю давление заданное через таблицу. При визуализации в ПРЕпроцессоре это давление выводится одним серым цветом (на рис. '?'). Если же выводить давление вместе с результатами расчета в ПОСТпроцессоре, то оно визуализируется верно - в цвете от мин до макс.
Я дико извиняюсь.. но разве давление прикладыватся не на фейсы ?
Так а что это вообще за серый объект ? Почему он не подсвечен как давление в prep ?
я думаю, все логично.
если применялась команда SF,
то она отрабатвается не сразу. а непосредственно в начале уже решения.
Т.е. ты итолько указал признак, а увидел нужное уже в постпро.
думаю
если до решения сделать SBCTRAN (пересчет давлений), и визуализировать, то
все будет показано.
SF
SBCTRAN
/PSF
/EOF
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть сколько оперативы берет ансис в прцессе решения? ОC - WinXP 64. Или кроме как в диспечере задач это не посмотреть?
  • 5 недель спустя...
F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC
VALUE
Force value or table name reference for specifying tabular boundary conditions. To specify a table, enclose the table name in percent signs (%), e.g., F, NODE,HEAT,%tabname%). Use the *DIM command to define a table.
Проконсультируйте кто-нибудь.. Туда ли я залез..
1) Хочу приложить силу F(t). Покажите ADPL-пример создания+заполнения таблицы строками ВРЕМЯ-СИЛА? Буквально пару строк..
2) Можно ли аналогичным (табличным) образом приложить поле вида УЗЕЛ-СИЛА ?
*del,ft
*dim,ft,table,5,1,,time
ft(0,1)=1
ft(1,0)=0
ft(2,0)=0.5
ft(3,0)=1
ft(4,0)=1.5
ft(5,0)=2
ft(1,1)=1
ft(2,1)=2
ft(3,1)=3
ft(4,1)=4
ft(5,1)=5
2. а что если так
F,i,Fx,fn(i,1)
занимаешься скрещиванием ансис с мобильной связью?
Или кроме как в диспечере задачь это не посмотреть?
Нарно можно как-то еще, но я смотрю через диспетчер (во вкладках "Процессы"->Память, а также "Быстродействие").
PS Время решения оцениваю с помощью сигареты и кофе ))) Если их больше одной - это не есть гут.
Спасибо !
2. а что если так
F,i,Fx,fn(i,1)
Беспонтово.. Если так, то можно по первому пункту делать так...
*do,i....
time,ft(i,0)
F,n,Fx,ft(i,1)
solve
*enddo
В мобильной связи не то что Ансис, в ней люди (работники) не нужны, и так бабло рекой течет. Работники нужны, что бы сделать скорость поступления сверхлинейной.
«Большая тройка» превратилась в стадо дойных коров, стабильно приносящих деньги своим владельцам. Кризис на «большую тройку» операторов сотовой связи в России (МТС, «ВымпелКом» и «Мегафон») повлиял незначительно. Почти что вовсе не повлиял.
Доходы компаний в первом полугодии 2009 г. даже выросли на 6-12% в зависимости от оператора: выросли по сравнению с первым полугодием прошлого года - наиболее высокой точкой развития российской экономики за всю новейшую историю.
При этом потребление услуг сотовой связи почти не изменилось, а у некоторых компаний (например, у МТС) даже наблюдался рост потребления. Более того, судя по показателям, которые публикуют компании «большой тройки», постепенно увеличивается спрос на относительно новые услуги, в первую очередь на мобильный интернет - рост в сегменте происходит благодаря началу продаж USB-модемов, ко¬торые, несмотря на кризис, пользуются популярностью. Соответственно, и доходы от данных услуг также повышаются.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
