Инструкция Delem DA 58
Люди добрые, помогите пожалуйста, найти инструкцию и программы для создания программ на контроллер Delem для листогиба. Заранее благодарен.
Вам надо обратить внимание на такие продукты, как ProfileW, или покруче - Vbend. По поводу инструкции - есть только для контроллеров более поздней версии Delem66.
За программы спасибо, буду пробовать. Инструкция есть родная на английском языке, попробовал перевести, получаеться не очень корректно поэтому ищу в нете, а 66 версия уже намного новее функциональные клавиши добавлены, язык интерфейса - Русский и т. д. и т. п.
Все равно спасибо...
P.S. Нашел инструкции DA 58 russian, DA 58 English кому надо - забирайте...
DA-58_russisch.pdf (1,44 Мб)
DA-58.PDF (2,75 Мб)
Изменено пользователем SERG1889
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
