kromby, вышлите фотки всех страниц машинных параметров!!! Не то что Вам выслали, а то что у Вас фактически!!!
Чуть позже я выложу фотки похожего станка.
1 Серийные номера на высланных параметрах и на станке полностью совпадают.
Значит, Вы получили параметры от вашей машины и никакие параметры от похожих станков Вам не нужны.
Станок новый или БУ?
Прооблема решена (отсутствовало одно значение в параметрах на фото).
Не обольщайтесь. Вас еще ожидает много испытаний. И невежливо просить помощи и в то же время игнорировать заданные вопросы.
Доброго времени суток.
Есть проблемка небольшая.
Станочек 1270х40 под управлением DNC600S.
При работе на усилии более 3т непосредственно в момент гибки происходит дрожание балки. Программа полностью отрабатывается, усилия достаточно. На холостом ходу такого нет.
Возможно исправить параметрами?
Развоздушивание системы делали?
Конечно.
Если б в система была завоздушена, станок не запустился б.
А так работает 2 недели.
Странно... А эффект очень похож на тот, который проявляется при наличии воздуха в полости клапана давления. Впрочем, по видео я не смог четко определить, на каком цикле гибки это происходит.
Какая гидравлика: Rexroth или Hoerbiger?
А в чем разница в данном случае?
vad0000 , спасибо. Только не все так однозначно. Вот, например, значение этого параметра для конкретной машины с гидравликой Хёербигер
post-14479-1354776599_thumb.jpgНо в принципе Вы правы, в этом плане гидравлические оси не отличаются от других и для устранения вибраций надо играться с коэффициентами ПИД регулятора.
буду премного благодарен за русскоязычное руководство пользователя CYBELEC DNC60 для листогиба
мой мэйл trafaret99@yandex.ru
заранее огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Trafaret
Сообщение отредактировал Trafaret - Сегодня, 8:09
А тему почитать? Ну хотя бы последнюю страницу (сообщение 90). Или многабукаф ниасилил?
извините, уважаемый, среди кучи картинок не заметил ссылочки :smile: большое спасибо за указанное направление :smile:
уж и не знаю, что бы я без вашего форума делал, еще раз спасибо
xedex, выложите машинные параметры.
Наконец добрался до интернета.
Есть небольшой вопросик.
Данная стойка считает время наработки?
Или я плохо смотрел?
В этом контроллере есть только "компьютерные" часы, вещь абсолютно бесполезная. :smile:
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
