oleg74spb
CEBELEC DNC 60
1,834 posts in this topic
Еще одна странность.
При выставлении углов, в автомате не выставляет нож.
В ручную пытаешься выставить "на глаз" правый   гидроцилиндр
с потенциометром двигаеться. Потом оставляешь это дела,
включаешь в автомате. Правый задвигаеться полностью,
а левый выдвигаеться мм на 6-8. Я незнаю как правильно
должно быть? По логике так и должно быть.
Нож все-равно под углом стоит при всех материалах,
а вот эти 6-8мм нам и дают градусы от 0,5до 2градусов
от основного угла. Поправте ,если я неправ.
Share this post
Подкажите на фотках. Что на странице Р, и что получается на N.
Share this post
6 часов назад, igarr сказал:
У меня так же было ,только значение 101.
Странно в машинных параметрах вбиваешь 121
а тут высветилось 101. Погрешность может давать только
знергозависимая память.
shtanya, а вы меняли батарейку?
У меня понятно, я не менял. Тут странно конечно.
Может и не из-за батарейки.
К стати батарейку не меняли, а что может из за нее такой глюк быть?
Share this post
28 минут назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Возможно из-за батарейки.
Пока неменял,жду когда прийдёт.
В руководстве по DNC60 G,нашёл картинку
там явно память Ram +батарея, энергозависимая память(долгосрочная).
Они впринцыпе все энергозависимые памяти, но это особый вид памяти.
Share this post
10 часов назад, igarr сказал:
Это же гильотина, нож всегда должен стоять под углом.
Но чтоб рез был более качественным, угол реза меняется в зависимости от толщины металла.
Но есть разновидность гильотин - с поворотной балкой. В таких гильотинах угол реза постоянный, но зато в них проще выставлять зазор.
Share this post
9 часов назад, vad0000 сказал:
Только ,дошло, извиняюсь.
Я понял,что надо сделать. Хорошо, попробую при различных толщинах металла.
Отчитаюсь на завтра. Сегодня целый день, драил,чистил машину.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Это понятно. Я хотел другое спросить. Просто раньше такого небыло.
Гидроцилиндр(правый) ,который с линейным потенциометром, он задвинулся полностью,там получаеться угол больше 2градусов..(проверю)
А левый гидроцилиндр немного выдвинулся, раньше такого небыло. Правильно ли это, я просто незнаю. Или можно как-то транспортиром замерить для уверенности.
Share this post
ID: 1687   Posted (edited)
32 минуты назад, igarr сказал:
Немогу представить, как это гильотина с поворотной балкой?
Может у меня такая?
Edited by igarr
Share this post
38 минут назад, igarr сказал:
Для гильотин с изменяемым углом реза важно, чтобы реальный угол наклона соответствовал показаниям ЧПУ.
И также при этом не менее важно, чтобы балка была в ВМТ (верхней мертвой точке).
А если шток цилиндра немного выдвинут, и это не влияет на эти два условия, то почему нет.
Share this post
39 минут назад, vad0000 сказал:
Понятно ,спасибо!)
Share this post
Процедура такая.
Выставил металл 4мм , зазор неугадал,ввел вручную, полосы шириной 22 мм винтонуло немного. Упор отработал красиво.
Потом пошёл металл 2мм,  установил на экране 2,000мм,
старт ненажимал, показания зазора неизменились после металла 4мм.
Ввел вручную , после старта зазор выставился. Рубанул пластины шириной по 30мм,
тут другое дело, ровно безвинта получилось, красиво и качественно.
По страницам Р и N, можно сказать ,что при вводе толщины металла, другие параметры
ЧПУ не меняються. Только после ручного ввода, и старта в автомате зазор выставляеться.
Раньше было , при смене толщины металла,меняються и другие параметры.
Подскажите ,где копать?
Угол ножа еще не мерял,чтобы сравнить с показаниями ЧПУ.
Зато до обеда нашёл транспортир очень точный буду мерять ,потом отпишусь.
Фотки забыл. При смене толщины металла ,остаються старые значения,новые под толщину металла,выставляю вручную.
А так все красиво.20190819_103737.thumb.jpg.809e8ae3fa435201a9c614304cfdb591.jpg20190819_103726.thumb.jpg.9ffade1fe9193a7c3b8aeabfe5c5d5bf.jpg20190819_103711.thumb.jpg.b682e8153c9e331beb2c537179512dae.jpg
Share this post
Вы толщину металла вводите на Р или на N?
Share this post
5 часов назад, vad0000 сказал:
На  N.:blush2:
Share this post
N - это страница резов, там расчеты не производятся.
Вводить данные нужно только на странице Р.
Share this post
ID: 1694   Posted (edited)
8 часов назад, vad0000 сказал:
Пытался измерить угол.
Оказалось эта задача не из простых.
На глаз градусов 5. А по фрезерному транспортиру немного меньше 2 гр, но больше 1гр.
Edited by igarr
Share this post
Вот думаю, попробовать ввести толщину металла на двух страницах Р.
Там же есть еще третья скрытаю страница Р. Ну третий раз мне неудалось
туда залесть,неоткрываеться. Там первое знакоместо едениц меняеться ,
видно ,что сигнал идет от датчика,а вот с какого непомню, или с POS или с TDC.
Share this post
Теперь  про таймер расскажу.
Счетчик рубов, показывал двойное значение,т.е нож-вниз,нож-вверх.
Один руб,а на таймере 2.
Думаю тут дело завязано с задним упором.
Задний упор сейчас правильно отрабатывает, и значение по таймеру
тоже правильно.
Share this post
15 часов назад, vad0000 сказал:
Неполучилось.
В окне зазор , подсвечиваю появляеться  9.999 , ввожу значение зазора под соответствующий материал, сохраняет,но при введении следующего металла, ничего не меняеться.
Не считает. Постоянно всплывающее окно F2 по пункту P54.
Или что-то неправильно делаю.
Пытался по программно материал расписать в странице P. Результата нет:sad:
Share this post
Зазор он должен автоматически рассчитывать от толщины и свойств материала
Share this post
Вот  только как её заставить расчитывать непонятно.
При раскардаше меняло значения,расчитывало.
Сейчас рубит машина, но раскардашь ручками
приходиться убирать.
Если удалить функцию F2, появляеться  всплывающее окно ошибка Gap.
Если удалить F3, LENG уходить в ноль, этот ноль стираешь тогда рубит или иное другое
значения.
Если F3 оставить то оно сравниваеться со значением TDC или уходит в Limit.
порочный круг.
Где я оступился непойму.
Может порядок вбивания функций F1-F6 стр 5 неправильно ввел?
Там же две странички ,может неправильно перелистываю при вводе скрытой страницы?
Share this post
9 минут назад, igarr сказал:
Фотки в студию
Share this post
Ошибся я предыдущем посте, надо было писать стр7 машинных параметров.
Я вводил так сначало F1, потом в этом же столбце переворачиваю на F2 и т.д.
Лицевую оставляю F1,F3,F5.20190731_113350(1).thumb.jpg.8f5db2b3edd809a8f4da04bf3ec19fc4.jpg
Share this post
Мне не это нужно.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на странице Р.
Share this post
ID: 1703   Posted (edited)
Может как-то иначе надо?
F3 у меня вообще непонятно к чему.
Тестировал, срабатывает какой-то солиноид только на "--'
насос прессует а ничего происходит.
8 минут назад, vad0000 сказал:
Мне не это нужно.
Последние фотки немного выше. Но там ошибка в градусах при металле 2мм.
Для 2мм, 1,15 гр почему-то высветилось,может после металла 4 осталось.
Постоянно подправлять приходиться.
Пост 1690.
Edited by igarr
Share this post
Мне машинные параметры не интересны.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на стр. Р
Share this post
Share this post
Надо два раза нажать на Р
Share this post
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Share this post
Эта страница N.
А мне нужна страница при нажатие Р два раза
Share this post
Share this post
Ну наконец то.
Вот основная страница, где Вы должны вводить программу.
Вы вводите: Длину, Ширину, Толщину и Материал.
После этого нажимаете ВВОД.
ЧПУ должно произвести расчет. После этого переходите на N.
Ради эксперимента, вернитесь на эту страницу, измените Толщину и нажмите ВВОД.
На странице N зазор должен поменяться.
Share this post
3 часа назад, vad0000 сказал:
Ну наконец то.
Насчет  ввода непонятно, это какая кнопка?
Share this post
Есть 4 вертикальные кпопки - 2-й ряд справа
Сверху вниз
- удаление из памяти
- удаление под курсором
- ввод в режиме программирования
- ввод в память
В режиме программирования после изменения любого параметра необходимо нажимать ВВОД (3-я кнопка сверху).
Share this post
Я думал,что ввод происходит когда с  подсвеченного поля уходишь.
Сегодня ушел со страниц Р , N ,был машинных параметрах
F2 доканывал. Почему оно у меня постоянно всплывает разбирался.
Минимальные,максимальные границы вводил.
Вводишь .,а оно все-равно всплывает верхнее 200 значение,нижнее
199. Жал ,долго.
Стал пробовать ,упор в минуса ушел и ничего неработае.. И все сначала.
Потом вдолбил ,кое-как правильные значения 121,196.Упор заработал.
Ну F2 все-равно всплывает. Подумал ,хоть нож опускаеться.
А то паника, приехали металл рубить.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Сверху вниз
- ввод в память
Спасибо попробую.
А я все время на кнопку 4 жму, это стрелка внутри квадрата поставленного на ребро.
Share this post
Эта кнопка для сохранения в память программ, инструмента и т.д.
В машинных параметрах нажимать ВВОД не нужно, достаточно покинуть поле.
А режиме программирования нажимать ВВОД обязательно, это необходимо для расчета
1 person likes this
Share this post
ID: 1715   Posted (edited)
10 минут назад, vad0000 сказал:
Чесное  слово, настроение поднялось, еще раз спасибо:smile:
 Упор меня напугал. Освежил в памяти, думал забыл.
Отсчеты и начала координат на упоре , от исчезновения точки отсчета , то местами менялось ХЗ и POS,до определения каждый раз по-разному.
Важный инструмент здесь рулетка. Только рулетка меня спасла от паники.
Edited by igarr
Share this post
Поехал ночью,невыдержал, думаю проверю.
Очки забыл.
Открыл страницу Р, где длина,ширина и толщина металла и ST35.
Ввод на этих пунктах несреагировал, (игнор)
Только когда поставил курсор в поле P0 или же N1.
Всплыло окно на три позиции 0,1,2, я так понял поле выбора для сохранения.
Похоже я много чего понавводил, надо как-то грамотно стереть из памяти предыдущие значения. На второй странице Р в полях старые значения хорошо засели в памяти,
возможно они и мешают расчёту ЧПУ.
Share this post
1 час назад, igarr сказал:
Надо вводить данные на первом уровне доступа
А я так понимаю, что как раз это окно предлагало выбрать соответствующий уровень доступа.
И вообще, будьте поаккуратнее при описании ситуаций - неверная информация ведет и к неверным выводам и рекомендациям.
На первом уровне поставьте курсор в поле N, введите в него значение 99 и нажмите кнопку "удалить" - три косые наклонные черты. В правом верхнем углу должна появиться надпись FREE, что будет свидетельствовать об очистке рабочей памяти. После этого можно создавать новую программу.
Но я бы предложил все же работать на странице Easy Cut - там надо делать намного меньше манипуляций.
Share this post
5 часов назад, Tad сказал:
В поле N страницы Р , FREE сделал. Не помогло. Ввёл вручную страницу N ,где поля внизу
зазоры ,углы. Тогда работает.
Easy Cut, вообще другой мир. Толщину металла,значение заднего упора ввел. Не работает.
Перехожу опять на страницы Р и N все стерто, кроме актуала и то значение толщины
металла ,что вводил на стр. Легкой рубки.
И постоянно F2 окошко выскакивает, тушу его стопом. Потом опять нажимаю стоп
чтобы погас лед.
Share this post
чтобы погас лед.
Тогда фото машинных параметров, где F2.
Share this post
Привести значения параметров в соответствие с бумажной копией. Особое внимание обратить на параметры номер 54, 93. Проверить, корректно ли введены таблицы Rake angle / Blade Gap Tables / Pressure для всех пяти типов материалов.
Share this post
    • jumper99
      @karachun исправил ошибки, осталась одна не могу понять где 118 берется?  The user defined result might not be calculated successfully wholly or in some areas.
          There are some elements (or nodes) which do not contain
          data for the expression in: 118 = CONTAREA     Note that the result data may not be contained in the result file
          or may not be applicable to some element types.
          Also note that the solver module can create elements,
          such as surface effect or interface elements,
          whose results cannot currently be scoped in a contour display. вот архив проекта https://fex.net/s/flry7ae
    • karachun
      У меня результаты похожие. 0,608 и 1,128 Гц.
    • karachun
      В общем масса получилась 232 грамма и частота 0,787 Гц. И форма колебаний тоже странная. Пришлось сперва сместить узлы в деформированное состояние. В Femap есть специальный пользовательский инструмент, но если надо потом пересчитать модель, то придется этим же инструментом разгибать модель обратно с масштабным коэффициентом -1. И теперь стало похоже на правду.
      @Крутой инвестор из ЕС Зигмунд, Вы? Очень интересный анализ. Но, почему то, искренне желаю ТС добиться хоть какого то успеха. 37 лет, как никак. Ну неужели какое то рациональное зерно его разработок не даст ему копеечку питаться  на старости лет?
    • Мастеровой
      Ну, могу вам ответить , что в документации на одной серии станков  по варианту исполнения , уже упоминавшийся мной  в качестве смазки направляющих предлагался либо стандартный современный бачок с маслом , либо лубрикатор с консистентной смазкой .  А по разным сортам масел на один станок - типовое явление . Одно в гидравлической системе , другое в дозаторную смазку , а в теплообменник электрошкафа - третее.  Тогда сравнивайте сорта масел по производителю и по вязкости . А вообще-то в картах смазки должно быть указание , куда какое . И в описании систем гидравлики и смазки места горловин заливных обычно находились . И с техподдержкой дилеров связаться попытайтесь . И по  верхушке станка но доливку в маслобачок пневмогидрацилиндра разжима шпинделя приходилось . И передний кожух шпиндельной коробки снимать , но для других целей , в поисках сдохшего бесконтактика . И жгуты , идущие от пускателя по станку прослеживать .
    • frei
    • yuka83
      на другом производстве. Да если можно буду благодарен. Нашел 27 и 30 версию в нете. с 30й проблема с серийным номером и ключем, но думаю может найду. За брошуру буду благодарен. А на счет обучения даже незнаю к кому обратиться так как у нас нет спецов и специализированных "контор"
    • VOleg
      А сколько это "зашкаливает"? У меня вообще не известно сколько сортаментов. Но в каждый момент времени - не много.
    • Sergisolara
      Спасибо за ответ. А что это такое?
    • Anzej
      Мой коллега перешёл на HSMworks из за этого)))
