Уважаемый ГУРУ! А нет ли у вас возможности помочь с машинной конфигурацией на Knuth 2007 года AHK D 2680     CNC 3 №140855   С немцами не можем никак найти общий язык.Присылают бумаги с чужих листогибов.С последним обновлением исчезла ось Y.а при попытке смены пользователя горит Full.Подскажите пожалуйста что можно сделать с этим теперь монументом?
Вы запускали программу flash?
нет,я вводил вручную машинные коды и похоже косяк в конфигурации входов и выходов.и по rs 232 тоже не откликается
И еще вопрос. Какая максимально допустимая разница координат Y1 и Y2?
Разная на разных этапах цикла гибки. Вас где интересует?
Знакомая картина. Я в таких случаях настраиваю машину по месту. Как показал опыт, это быстрее, чем пытаться модифицировать чужую комбинацию параметров.
а не подскажете ли какую литературу использовать,чтобы набраться такого же опыта?
Если владеете англ. яз., могу скинуть мануал по машинным параметрам. Правда, он для для ЧПУ 880/ModEva, но большинство параметров аналогичные.
Также есть  мануал по машинным параметрам для механических осей на английском, немецком и французском языках.
Могу также скинуть эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC. Там есть русский язык, но очень "корявый".  :smile:
буду очень благодарен.мне кажется у них даже железо одинаковое.скидывайте пожалуйста на paschy@yandex.ru русскую и английскую.попробую разобраться!
На этом форуме неоднократно выкладывались руководства по конкретным машинам, контроллерам и машинным параметрам. В принципе, этого достаточно для настройки машины. Но без практического опыта это будет очень трудно выполнимая задача.
я давно ваш форум изучаю но вот про  эмулятор  ЧПУ 880/ModEva для PC и на русском что-то не встречал а так в общем много подчерпнул нужного
Это точно такая же программа, которая стоит на ЧПУ. Бывает 2D и 3D. 3D - версия может работать только с защитным ключом.
Написана под WINDOWS XP, хотя я ее ставил на 7, 8.1 и даже на ubuntu.
Балка поднята. По координатам  Y1 выше на 1,5 мм.
При гибке приходится корректировать Y1 ниже /-/, Y2 выше /+/
Все чаще приходится перезапускать станок (выключается), т.к. насколько понимаю происходит не допустимый перекос балки...
Изменено пользователем Stout
Чему у Вас равен 10 параметр? Он как раз определяет максимальную разницу Y1 и Y2.
Увеличьте временно до 15 и посмотрите, реже ли станет проявляться проблема с выключением станка, если конструкция крепления балки к цилиндрам это позволяет.
на что я должен обратить внимание?
Какой у вас станок? Обращать внимание надо на то, позволяет ли конструкция крепления перекос балки более 15 мм.
Перекос происходит на быстром опускание или прессование?
Скиньте фотку этой страницы
а может сообщение safety вызывать открытая дверь эл.шкафа? концевика там точно нет, а вот вход задействован.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
