откуда тогда берётся safety  может в конфигурации?
Скиньте мне фотки страниц SAFETY и DOUBLE SAFETY.
SAFETY берется только оттуда.
У SAFETY всего одна страница?
Какая сейчас у Вас реальная позиция Х и позиция Х по программе?
ДА.
Довёл до концевика X и сделал его нулём. Реальная и программная совпадают. Естественно упоры уходят в "-" т.е. переезжают середину стола.
Мне нужно вот что.
Пусть актуальная позиция Х=100. Напишем программу, где Х=200.
И нажмем на СТАРТ. Поедет?
Тогда на странице конфигурации отключаем сначала ось Y и нажимаем СТАРТ, затем Х. С одной какой-либо осью едет?
Поставил второй X(не отключается) всё ровно пишет safety.
Я правильно понял, что если курсор поставить на поле FUNCTION - то можно выбрать только Y или Х, пустого поля там нет?
Совершенно верно.
Есть варианты: M R Z и др. комбинации
Изменено пользователем LessNICKoff
Всем привет! Подскажите как подключится с помощью CYBACK к панели DNC 60. Какие должны быть настройки при подключении в программе и в панели?
Распаяли кабель как в руководстве к программе, подключен к разьему в панели J5.
При попытке подключения пишет ошибку тайм оут. Настройки в программе как в руководстве.
Изменено пользователем Stout
Спаять соответствующий шнурок rs232 и потом в машинных настройках выставить данные из инструкции пользователя а потом подбирать скорость порта .с виртуальным связываться не советую.у меня не получилось
А какие у Вас? :smile:
В машинных параметрах ЧПУ установите аналогичные.  :smile:
У меня виртуальный порт COM1 работает без проблем.
А какие у Вас?
именно такие...по умолчанию такие параметры стоят при установке проги...
вроде так же...
ок...завтра перепроверю все...
Не забудьте:
1. ЧПУ должен быть в режиме программирования
2. Не нажата кнопка СТОП
3. В главном меню 12 пункт (режим 1 или 2)
Все получилось.
Какие настройки Вы изменили?
Файлы в формате DAT, чем их можно открыть для просмотра-редактирования?
matr.dat - список матриц
poin.dat - список пуансонов
mach.dat - машинные параметры
Эти файлы - только для резервного копирования. На тот случай, когда необходимо произвести инициализацию ЧПУ с удалением инструмента и/или машинных параметров.
машинные параметры ЧПУ....BAUD RATE
Да конечно.
Но еще мне нужно было сохранить написанные программы.
И еще вопрос. Какая максимально допустимая разница координат Y1 и Y2?
