Я так понимаю, проблема осталась прежней, за исключением проблемы с задним упором. То есть теперь вы можете произвести индексацию всех осей, но балка не хочет двигаться вниз по программе в пошаговом и автоматическом режимах? А какие сообщения при этом (при нажатии педали для движения балки вниз) в правом верхнем углу на дисплее?
Проблема в том, что после изменения значений параметров наладчиком от KNUTH(я писал об этом пост #297) листогиб перестал индексироваться в автомате и покадровом режиме, зато упор начал управляться в ручном режиме. При нажатии на педаль в автомате или покадровом балка двигается вниз очень медленно (0.5-1мм/мин можно судить о перемещении только по индикации Y). Сообщение в правом верхнем углу - "SAFETY" при нажатии педали. Фото прикрепляю.
10.11.15.zip
beloussoff, у Вас не правильно написана программа
В ней нет расчетных координат, куда должны поехать оси. Я поставил знак вопроса.
Напишите программу на один гиб, и скиньте фотки страниц P и N.
Изменено пользователем vad0000
И прочитайте внимательно руководство пользователя на контроллер, обратите внимание, как очищать рабочую память и память программ. Ведь давая советы, предполагается по умолчанию, что человек с управлением на ты.
В ней нет расчетных координат, куда должны поехать оси. Я поставил знак вопроса. Напишите программу на один гиб, и скиньте фотки страниц P и N.
Я в окне "N" подставил угол 90, остальные значения Y1, Y2, L, X0 установились автоматически. В окне "Р" набивал программу как в посте #90
При нажатии педали опять выскакивает "SAFETY" и балка оч. медленно идёт вниз.
Фото P и N.zip
Почему у Вас не стоит значение? Должно быть 100-90-100
Вы на странице Р вводили FACE и  LEG?
cyb6.JPG После того, как ввели данные, как на рисунке, нажмите ВВОД.
Этот ВВОД?
Я вводил 100 в поле, отмеченное Вами, но FACE и LEG мне не предлагало вводить.
Это не тот ВВОД, это ВВОД в память, а надо нажимать ВВОД в режиме программирования.
Вводите все параметры, как в сообщение 90, и нажимаете ВВОД. Нажимаете еще раз Р, вводите FACE=1, LEG=0, и нажимаете ВВОД.
Только после этого Вы можете перейти на страницу N.
После каждого нажатия ВВОД ЧПУ в верхнем правом углу пишет - RUN, затем EXECUTED.
Надо пробовать опустить балку вниз в ручном режиме и повторить попытку инициализации.
Изменено пользователем Tad
hi all members
i have press-brake machine type durma ad r 25100 but i have problem that - While the machine is realizing indexing it does not complete the reference process . and i can not go to semi automatic mode  just  Manuel  mode we can use but when i use manuel mode the y2 piston go before y1 piston also when the pedal is pressed the beam go down  with strong voice  and i see it go up before go down. please help me
When does the indexing stop?
i stop it because piston y1 and y2 did not arrived index position and are stopped because there are difference between them  and the pump still work
You can specify the data difference?
Linear guides are OK?
When you move Y1-Y2 using your hand you see the value change on the screen?
You determine the source strong voice?
Изменено пользователем xedex
hi all members
Как обстоят дела со станком, по которому вы просили помощи раньше?
А по последнему станку я затрудняюсь что-либо сказать, так как вы даже не указали тип контроллера.
Добрый день. Прошу вашей помощи.
Листогиб DURMA AD-S 25100, чпу delem da66w. Гидравлика Rexroth.
Суть проблемы: В 70% циклов гибов, траверса зависает в нижнем положении, т.е. в начале самого гиба, по нажатии на педаль. Свободный ход отрабатывает всегда на ура, а дальше гул и ничего больше. Подождав 2-3 сек, при повторном нажатии на педаль есть вероятность совершения самого гиба.
Заранее спасибо.
Omvent, выложите здесь машинные параметры станка и график, как в 6-м сообщение - http://cccp3d.ru/topic/77088-delem-65w/#entry709076
Заранее спасибо.
Единственное заглавие темы звучит
CEBELEC DNC 60
а ваша тема касается DELEM
Какого года ваш станок?
