Почему она вылазиет и что делать?
Проблема с платой, правда не понятно, на физическом или логическом уровне.
Здесь Вы найдете вашу плату.
 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/Spare%20Part%20Catalogue/Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf
Как видно из картинок, для данной платы не предлагается никаких запчастей.
Т.е. если физическое повреждение - полная замена, если логическое - можно ее перепрошить.
Вы готовы к этому?
Есть ли у Вас диск к этому контроллеру?
Перед этим рекомендовал бы ввести еще раз параметры после инициализации контроллера, проверить соединения экранов энкодеров всех осей, очистить память области программ и рабочую память.
Диск имеется. В 158 строчке axes position Y1 ни чего не показывает а Y2 332.76 показывает. А так все пораметры введены. Что дальше делать?
Отсоедините клеммы энкодеров и поменйте местами, что изменилось?
Где они находятся? и как выглядят?
Изменено пользователем Poterianny
Поменял я эти датчики местами и не чего не произошло
Тогда при выключенном насосе, снимите клеммы клеммы энкодеров  Y1 и Y2. Вставьте туда Х, и покрутите руками ШВП. Будут ли меняться показания?
Уж очень не хочется отсоединять оптические линейки.
ни чего не менялось
ни чего не менялось
Тогда зайдите на страницу N
Пусть сначала энкодер Х останется на своем месте.
Покрутите ШВП. Изменятся ли показания по Х?
Далее вставьте в гнездо Y1/Y2 и покрутите ШВП.
Изменятся ли показания по Y1/Y2?
Сейчвс я все поменял. Проверил и все датчки осей и ШВП работают но когда поменял местами оси Y1 стоит как и стоял прочерк а Y2 Что при потключеный энкондеров что с отключеными показывает одно и тоже значение
Немного не понял.
1. Если энкодер от Х вставить в Y1 и двигать ШВП, что произойдет?
2. Если энкодер от Х вставить в Y2 и двигать ШВП, что произойдет?
Похоже накрылось "железо" порта энкодера Y1.
В любом случае надо пробовать "перепрошивку".
Выложите лучше все электросхемы, у Вас не правильно введены параметры INPUT/OUTPUT.
Выкладываю все электросхемы. Родные параметры от KNUTH выкладывал 03.11.2015.
Электросхемы АНК 2690-.zip
Спасибо большое. Ваш совет очень помог и балка выровнелась.
Y1 прочерк Y2 наченает значение 337.47 увеличиваться или уменьшатся за щет двигания ШВП
Колитесь, что произошло между этими событиями, так как сейчас
а было всё хорошо с железом.
Балка перекосилась, т.к. Y1=2,**. Хотя  Yмин=60.
Т.е. левая сторона начала подниматься вверх, а значение по Y1 не менялось.
У меня пока только одна идея, как проверить микросхему входа энкодера Y1.
Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).
Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым.
"Взять токовые клещи, которые умеют мерить постоянный ток (обычные клещи умеют мерить только переменный).
Включить ЧПУ и померить ток через вход энкодера Y1 и Y2. Он должен быть примерно одинаковым" ОТВЕТЬ ТАК: приходил электрик, померил напряжение на клеммах(Y1 и Y2) платы, оно одинаково и симметрично по разъемам, на каких то разъемах 2,**Вольт на каких то 5,**Вольт точно не помню просто. Если Y2 рабочий и показывает значение, а Y1 не показывает и допустим не рабочая плата то почему напряжение одинаково? Мы думаем когда первый раз вылезла страница инициализации, мы все стёрли, ввели заново значения, то просто не обратили внимание что Y1 ни чего не показывает. Стали занулять станок Y2 пошел а Y1 остался на месте. Потом после неоднократного юзания станка, в ручном режиме решили опустить плиту и тут Y1 пошел вниз а Y2 остался на месте, после того как отпустили педаль Y1 пошел вверх, (как-то странно что в ручном режиме при опускании плиты отпустили педаль а она не остановилась а пошла вверх?) пока экстренно не остановили. Так и получился перекос в Y1 - 2.13 Y2 - 49.26.
Вы измеряли напряжения на входах чипов усилителей интерполяторов, это не говорит о их неисправности или исправности(чипы усилителей распаяны на плате ЧПУ и в случае неисправности чипа, сигнал после него не проходит на дальнейшую обработку). Я рекомендовал бы Вам просмотреть сигналы с выходов энкодеров (линеек) на входах усилителей ЧПУ осциллографом, дабы быть убеждённым что энкодеры исправны. Просмотрите сигналы как прямые, так и инверсные. Если форма сигналов на обеих энкодерах одинаковая по амплитуде, то дефект на плате ЧПУ. Энкодеры во время просмотра сигналов должны находиться в движении. Можно по дорожкам на плате вычислить чип, найти на него datasheet в интернете, и просмотреть сигнал(ы) на выходе этого чипа(нужно разбирать ЧПУ, если хватит квалификации)
Увы. Это чипы сайбелека по спецзаказу.
Глянул, ничего криминального не нашел, сравнивая конфигурацию входов/выходов на схеме и ваших фото. Тут, имхо, надо разбираться глубже. Я так понимаю, проблема осталась прежней, за исключением проблемы с задним упором. То есть теперь вы можете произвести индексацию всех осей, но балка не хочет двигаться вниз по программе в пошаговом и автоматическом режимах?  А какие сообщения при этом (при нажатии педали для движения балки вниз) в правом верхнем углу на дисплее?
Да, по поводу параметров. Параметры калибровки давления - лажа, что у вас на фото с дисплея, что на фото с бумажек. Если работать с такими значениями, то надо быть осторожным, так как рассчитанное контроллером усилие не будет совпадать с реальным.
Вы не правильно поняли.
Мы в обеих случаях используем один энкодер от оси Х, который исправен. Первый раз мы вставляем его в  Y1, второй раз - в Y2. Напряжение питания - 5 В, нас не интересует. Мы просто меряем ток по сигнальным проводам: А, Аинв, В, Винв, Z и Zинв.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
