26 - это усиление при быстром опускание/подъёме
27 - это усиление при прессование
Всем добрый день, нужна помощь, буду очень благодарен.
Ситуэйшн стандартный.
Имеем листогиб ермаксан с ЧПУ cybelec 60. Не могу пошевелить ось Х ни при каких условиях.
Куда копать?
19 часов назад, evgesha_staryi сказал:
Куда копать?
Скиньте фото этой страницы
Инфа изменилась, вчера, путём изменения типа оси, типа операции и параметров на первой странице, удалось расшевелить Х в ручном режиме.
При этом Х смог только откатиться к заднему концевику и все на этом закончилось.
8 часов назад, Tad сказал:
Дайте фото открытого электрошкафа с начинкой.
9 часов назад, Tad сказал:
Сегодня еще поковырял параметры и смог в ручную двигать Х туда сюда.
Я так понимаю, что косяк все таки в машинных параметрах (
https://drive.google.com/folderview?id=1GJsxqCtHReTsKUthA7q7oT0lcsOy3TdW
Менял 120 (с 0 на 1)
121 (ставил 0.1.3.33 по очереди)
122 (было 200.250, поставил 200.750)
И в configuration axes Х переставил в поле 1
По итогу, у меня либо двигается ось Х в ручном режиме, но энкодер не считывает значение положения оси, либо ( при изменении настроек) ось не двигается вообще, но если ее принудительно, руками тянуть за ремень, то энкодер видит положение и значения меняются на дисплее.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
120 параметр ставьте 3,
121 - 3 или 35 в зависимости от направления
Сейчас попробую
Пишет error axes
Далее, на первой странице (конфигурации осей)
Х проставил в поле "0", теперь при запуске гидравлики , и включения ручного режима, ось Х сама медленно уезжает в плюс, энкодер заработал.
54 минуты назад, evgesha_staryi сказал:
Это правильно. Теперь измените параметры на первой странице на такие
120 - 3
121 - 41
125 - 0
126 - 0,5
127- 0,05
129 - 4
И выложите страницы 2 и 3 параметров оси Х.
1 час назад, evgesha_staryi сказал:
Верните как было.
40 минут назад, Tad сказал:
Все ввел, пишет драйв ко, в ручном режиме при попытке переместить Х.
В параметре 140 ничего не записывайте - ставьте прочерк. Какие показания позиции при попытке перемещения оси Х?
Да.
Что показывает дисплей на Sinamics G110 при попытке передвижения упора (Х-оси)?
Нужны также параметры input/output
И на первой странице configuration 8 i/o надо поставить 1
Так господа, с этой проблемой я разобрался, в пульте физически были перепутаны разъемы (на задней стенке), после ремонта.
Оси задвигались.
Теперь есть следующий трабл: забили простенькую программу, выполняем гиб - пуансон идет вниз, гнёт, остановился, пошел вверх, доходит до указанной мной точки (TDC) (вроде - пишу по памяти, у станка буду в пндл), и встает в ступор, и на педаль больше не реагирует, вверху написано BEAM и стрелка вверх.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
