11 минуту назад, Tad сказал:
Какие еще проблемы остались?
Сейчас,одну минуту,опишу,там с фотками надо.
В поле N ,как бы все нормально, только непоказывает счетчик рубов.
В поле Easy Cut, делает один руб и все педали не слушает.
И еще там на фото, где старт горит, он может гореть до бесконечности,
пока стоп ненажмешь, при этом включен тест, и чтобы стоп убрать надо
стоп нажать.
Я допустим не пуская главный маслянный насос, после теста, нажимаю
старт для заднего упора, упор выставился ,старт продолжает гореть, нажимаю
стоп, старт гаснет,потом нажимаю стоп ,чтобыт 20190907_085948(1).thumb.jpg.260a884662e04cbb1ed72ea4180abcf9.jpgот погас.
Затем ставлю в автомат, включаю гл.маслянный насос и потом старт,
после установки зазоров ,углов,старт гаснет как положенно.
Что не так я делаю?
Вторую фотку сделал,чтобы было видно какие леды в режиме теста с
невключенным маслянным насосом. При установке заднего упора.
Первая фотка это машина сделала один руб и дальше петаль молчит.
Таймер настроен , показывает счёт рубов.
Незнаю, может быть ,то,что выходной сегодня,никто не пилит,не рубит,тысячниками не варит,болгарками не работают.Прошедшая неделя ,кромешный ад был,а еще думать надо,пришлушиваться к машине, ну вроде перетерпел.) На дизельной эл. станции, частотой никто не играеться.
Было как-то,когда на ДЭС рулил. Увидят как макаки из-за угла, что я кнопочкой частоту подбиваю, и всёё.
ох, как я пожалел,что показал эту кнопку.)
По первой картинке - или запрограммируйте поле TEMP - от 0 до 50, или поставьте ключ в крайнее левое положение, то есть выключите режим Flying Cut.
23 минуты назад, igarr сказал:
Что не так я делаю?
Все манипуляции с параметрами реза надо делать при включенном двигателе гидравлического насоса.
Хорошо понял,спасибо.
Раньше, без TEMP фиг запустишь.
может забыл ключ повернуть в правое положение.(посмотрю)
Вот по TEMP, когда вбивал машинные параметры(еще подумал запомню этот момент), подозрительно оказалось,когда начал заполнять F4 столбец, игнор показывало. Ну я так все оставил. Еще подумал,что-то странно,небыло еще такого раньше.
Даа,скажу по секрету ,я все-таки перепутал первый раз J7,J8.
При таких условиях, получаеться вывернутая экспонента, т.е ЧПУ считает,и команду на Gap выдает на полное задвигание гидроцилиндра, а на Gap2, полное выдвигание левого гидроцилиндра, угол игнорируеться.
30 минут назад, igarr сказал:
Это немудрено сделать, предварительно не промаркировав эти коннекторы.
Я незнаю,что бы без Вас делал).
Коннекторы промаркирую.
По ключу , Flying Cut и Темр ,отпишусь.
Сейчас в цеху уютно стало. Спасибо.)
Пробовал сегодня исполнить все рекомендации по Темр, и ключу.
Неполучилось. В машинные параметры не заходил.(Сейчас лишний раз боюсь залазить, работа в нулевом уровне доступа)
Ввел на лёгком рубе Темр 50. Сделал один руб, темр перескочил на ноль.
Нажал на педаль ,ноль превратился в троеточие(пусто).
Ключ в крайнее левое  положение перевёл, ничего.
Рубил в поле N.
Куда можно еще залезть?
7 часов назад, igarr сказал:
Это нормально. Режим Flying Cut предназначен для автоматической рубки. Надо всё время держать педаль нажатой. Нож должен автоматически опускаться и подниматься с частотой, заданной в поле TEMP.
А вот с этим надо разбираться. В крайнем левом положении ключа должна происходить обычная рубка - одно нажатие педали, одно опускание ножа.
В очередной разщ проверить конфигурацию входов/выходов и подключение ключа согласно схеме.
2 часа назад, Tad сказал:
Спасибо за разьяснение.
Ключ проверю, там спецы язычек контакта отгибали, говорят небыло контакта включения.
По Темр вопрос у меня. Заданная частота на опускание и поднимание ,это как? Если Темр=50 ,то по времени 50/мин?
В 10.09.2019 в 07:06, Tad сказал:
50 - промежуток между циклами ок. 5 сек., 0 - самый быстрый цикл.
Спасибо, немного понятно, немного непонятно.
Пока недобирался до Темр, аврал какой-то,всем рубить металл надо.
Странные люди, глазам неверят ,что машина рубит, и злые косяки в мою сторону.
Специалистов по автоматизации дизелей вызвали, говорят ,вот они бы сделали, а ты тут
умник,типа нашелся, сделал. Я то сам ,специалист по автоматизации дизелей, и уже точно знаю,нихера они бы несделали.
Да , по включению ,смазочного насоса .
Немного прозевал проследить включение насоса, успел только услышать выключение и на таймере ноль увидеть.
I have a Cybelec DNC80 but i have problem with it when i turn on  and work with machine (press brake) some times switch off by itself
i think the problem come from  power supply because when the machine start work i get 5v from power but when switch of there is no (see the picture) i ask for this problem come from power supply or other thing and how repair it.
Добрый день!
Прошу помощи у знатоков. Анамнез такой:
Есть станок Ермак (Machine NR 06726-MZSM3Q), с ЧПУ DNS 600s. Проблема в том, что при заданном угле сгибания 90гр реальный угол с правой стороны получается 97гр, с левой 100гр на длине 2м. Причём реальные значения могут плавать +/-2 градуса. Периодически с обоих сторон получается равный угол, который всё равно далёк от заданного - 99гр.
Правильно ли я понимаю, что данная проблема никак не сможет решится коррекцией, и связана только с неисправностью линеек(MLC410-B5-005-TTL-6-10M-C-R), которые скорей всего дают плавающую погрешность при опускании? Насколько я понимаю гидравлика (клапана, распределители, регулятор давления) здесь ни при чём.
Если я просто сниму для осмотра и чистки линейки, и поставлю их обратно, надо ли будет что-то менять в параметрах машины? Или это требуется только при замене линеек на новые?
Ещё напрягают показания с этих линеек: после завершения сгибания балка поднимается вверх, и показания отличаются примерно на 0,7 Y1=251.0 Y2=250,3 - это нормально, или они должны практически совпадать? Как я могу проверить данные показания - это высота от основания, на которое ставим матрицу до чего?
На фото: сняли матрицу, пуансон и попытались опусить балку до саамого нижнего положения и фото с координатами при этом положении.
Прошу прощения за возможно глупые вопросы, с такими станками сталкиваюсь впервые.
33 минуты назад, anton68 сказал:
А вот чтобы это узнать, станок надо проверить на стабильность.
Для этого надо установить индикатор часового типа, сделать задержку в НМТ 2-3 сек и сделать несколько десятков холостых гибов.
Погрешность каждого гиба должна быть +/- 0,01 мм.
После измерений, можно делать определенные выводы.
47 минут назад, anton68 сказал:
В ВМТ разница показаний не существенна. Одинаковые показания должны быть только в НМТ.
48 минут назад, anton68 сказал:
Лучше пока ничего не трогать.
49 минут назад, anton68 сказал:
ЧПУ показывает расстояние от стола (в Вашем случае на нем лежит подложка под матрицу) до точки упирания пуансона в крепление (плечо пуансона).
1 час назад, vad0000 сказал:
У меня к сожалению нет постоянного доступа к станку, но хочется по приезду максимально точно локализовать неисправность. Если при измерениях с индикатором погрешность будет в допусках, то получается дело в гидравлике, а если мы выйдем за допуски, то проблема в линейках?
могу ли я это расстояние максимально точно измерить штангелем и измеренные показания ввести в окно изменения координат? Или это можно сделать более цивилизованным путём?
Я не уверен что при подъёме станок действительно достигает ВМТ, поскольку когда он остановился, по следам на цилиндрах видно, что он поднимался и выше, примерно на 20 мм. Или это тоже не столь важно?
Огромное спасибо за ответы!
21 минуту назад, anton68 сказал:
ВМТ задается программно. И это точка должна быть всегда меньше, чем полное вдвигание штока в цилиндр.
Можете, но только толку от этого не будет. После каждого выключения станка будет необходимо инициализировать координаты, и введенные значения собются. Поэтому если Вы уж выставили точно текущие координаты, то сразу нужно вводить поправки в опорные координаты в машинных параметрах.
Я думаю основная проблема вашего станка - не настроен ПИД регулятор.
Вероятность проблемы в линейках - не значительная.
Изменено пользователем vad0000
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
