Нумерация и назначение контактов может меняться в зависимости от того, какая буква присутствует в конце наименования модели таймера: например AL77C, AL77P, AL77F...
Уделил время машине ,хоть 10 минут, и то машина обрадовалась.)
Реле 6К5 совсем без леда,это вообще другая группа контактов.
Давно мне бросалось в глаза эта 6К5. Проверю, отчитаюсь.
2 часа назад, Tad сказал:
Скорей всего там правильное подключение, никто там не лазил. Давно правда лазил
электромеханик  снимал таймер, когда я разбирался в первом запуске машины.
С того времени смазочный насос так и был включен постоянно.
В 30.08.2019 в 16:59, Tad сказал:
Немного разобрался, пока не пробовал по срабатыванию таймера на количество резов.
На табло индикации таймера горели два Led ,OUT1 и SET1. Выход на реле в настройках таймера отключил. Сейчас не подаеться питание на мотор смазочного насоса.
Включение таймера  пока непробовал.
Что-то при переключении реле от ВКЛ на ВЫКЛ. таймер посчитал как за 4руба, значение перескочило с 36 до 40. Как думаете из-за чего это может быть?
10 часов назад, igarr сказал:
Думаю, это могло бы быть из-за неправильной последовательности операций установок параметров.
48 минут назад, Tad сказал:
Что-то вспомнилось, курсантские годы. Ляпнул я разок, .х-а..одна палка на графике ,на три месяца лекций. Ой ,препод дрючил меня,за эту палку,досих пор помню.)
Спасибо ,за ответ.
Подскажите пожалуйста что может быть?
Вчера заехал в металлоцех проверить хозяйство.
Не по себе стало. Все вроде на месте.
Табло блока управления на странице Easy Cut ,
введенные ранее толщина маталла,углы и прочее потеряны.
Такое уже было, ну я все заново вводил и как бы все
впорядке было.
Тут неподходил к машине пару дней и такая картина,
постоял подольше минуты 3-4, и заметил ,что экран
перещелкиваеться вместе с ледами. Сначало тонкая белая полоса посередине
экрана,потом изображение на мгновение исчезает,затем
появляеться страница Easy Cut. Машинные параметры сохраняються.
Тут как назло слышал машины проезжали.
Чертавщина какая-то. Все мероприятия провел, непойму что надо.
Ну осталась батарейка. Если не батарейка ,то работу точно потеряю.
12 часа назад, igarr сказал:
заметил ,что экран
Это не батарейка. Проблема с общим питанием контроллера или монитора +24 VDC.
По началу так же думал, но электромеханики меня почему-то переубедили.
Подскажите как можно проверить? Из приборов есть только осцилограф и тестер.
Первое (общее питание) меня меньше пугает, чем вторая причина по монитору.
Подскажите пожалуйста, я справлюсь, я вмеру смышлённый.
Питание на контроллер подается на разъем J19, на контакты на картинке слева, отмеченные стрелками. Надо стать щупом осциллографа на один из этих штырей или на ниже отмеченную контрольную точку и посмотреть, пропадает ли питание в момент исчезновения изображения на дисплее. Если питание стабильно, надо то же самое проделать на разъеме питания монитора, отмеченного стрелкой внизу справа. Результаты наблюдений сообщить сюда.
Спасибо, буду пробовать.
До общего питания наверно проще добраться.
А вот до питания  монитора уже сложней?
Это надо все разьёмы откинуть , снять металлический
экран, затем все разьёмы подключить, а уже потом
проверять питание монитора?
Проверил сегодня общее питание +24в.
Нашёл контрольную точку, неразбирая ничего.
Ничего на осцилографе не увидел, скачков небыло.
Осцилограф настроил на шкалу 26в.
Тестером проверил блок стабилизации в щитовой ,напряжение 23,7в.
Немного убавил до 22в, может показалось, но период по времени
всплеска на мониторе увеличился.
Дальше пошёл с тестером ,проверил напряжение на частотнике ,где
клема +24в, там напряжение +25,7в.
Пока так.
Подскажите пожалуйста, как мне проверить напряжение на мониторе?
На фото понял где проверять, а вот как это сделать ,проблема.
6 часов назад, Tad сказал:
В чем проблема? Крышка пульта снимается без всяких вопросов.
Все понял,спасибо.
Немного опишу,что я еще сделал,может это к делу неотноситься.
Блок питания с лед ,который в ГРЩ. Там провода под номерами 3,4 ,они же подходят
к блоку управления общего питания.
На плате блока питания с ледом, там радиатор охлаждения прибора (типа "транзистора"или "стабилизатора" стоит. Массу близко несмог найти, поэтому крокодил осцилографа, прицепил к радиатору, а щупом проверил клему провода номер 3.
Осцилограмма с острыми пиками(как у мультивибратора,или генератора импульсов) от +10,5в до 25в, а вот частота при всплеске прыгает от 13кГц до 14кГц(молниносно) .
Как не хочеться в программу залазить.
Я проверю конечно, еще питание монитора. Но как всегда , прёт меня бежать
поперёк паровоза. Если временно отбросить непроверенную версию по питанию
монитора. То по признакам есть еще одна версия.
Есть у меня всплывающая ошибка по зазорам,я как всегда её убираю и работаю.
Но в долгом  режиме ожидания отклика клавиатуры, программа находиться в главном цыкле.
Допустим на 10-й или 20-й раз встречи с этой ошибкой(пожет по какой-то помехи), программа вылетает из главного
цыкла в вектор прерывания Reset, там опять инициализация, затем программа возвращаеться на рабочую страницу. Может это и бред, но я немного занимался микроконтроллерами,признаки похожи.
Да,еще пароходик большой подошёл в милях в полторы,две в прямой видимости.
РЛС видно крутит у него на всю катушку. Может еще это,незнаю. Уже ничему неудивляюсь. Землю сделал к машине. Раньше были всплески,но проходили.
Изменено пользователем igarr
Снял защиту с блока управления, подключил все разьемы,включил питание,и сразу поехал
задний упор, назад до конечника,там и остановился,без всякой иницилизации. Сидел два часа неморгая ,чтобы щёлкнул монитор ,чтобы проверить питание . Так и не щёлкнул.
Собрал ,включил, и началось моргание с цыкличностью 45сек.  Реле 7к1 перещелкиваеться
в такт с экраном. Когда помеха на экране происходит,то лед на реле 7к1 гаснет,потом опять включаеться. Тааак и незамерил. Искал провода с реле 7к1 нашёл только 3 и 300, а 310 и 134 ненашёл.Вот это я урюхался в штангу:black_eye:.
Еще вопрос .
Раньше я как-то ориентировался по разьёмам J7,J8,как включать, пока не залез мой деятель
начальник. Говорит....О-о тут кто-то шпинёк пластмасовый сломал, взял его и вытащил,непойму как он мог вытащить. Я вообще-то его не ломал,думал заглушка,чтобы не перепутать. Сегодня ориентировался в подключении в сплетении проводов,как они ложаться со стяжками. Если перепутать,как это отражаеться на работе машины? Знаю ,что не очень хорошо,но как можно исправить этот момент?
В 03.09.2019 в 20:01, Tad сказал:
А есть у Вас схема подключения реле 7к1?
И ,что мне дальше делать?
23 часа назад, igarr сказал:
Пдключайте разъемы согласно схеме. На ней указаны номера проводов и контактов разъемов.
11 час назад, igarr сказал:
Сщщбщение 1584, последняя картинка.
Разобраться, почему появляется такой эффект при надетой крышке.
33 минуты назад, Tad сказал:
Вы наверно виртуально со мной были,поиогали, спасибо!
Все получилось.
Опишу ,что сделал. (даже на первый взляд ,что это мелочь,но решил кропотливо прошарить)
1. Зачистил корпус экрана,сульфаты,окислы в местах вкручивания винтов.
Привлекло внимание почему, средние винты крепления доболе больше подверглись
корродированию(эле.хим.коррозия). Думаю средняя точка.
2. Возле клемника подключения питания монитора, есть два шпинька,на плассмассовой
основе, подёргал а там зеленая пыль(сульфит меди) видно ели заметный налет и простираеться до питания монитора. Возможно там проводная платформа по плате была.
Протёр спиртом.
3. Снял ЖКИ, ооо,а там логово белых окислов на какой-то сеточке.
Все замыл.
Собрал ,включил, ввел машинные параметры. Ошибка по Gap осталась.
Думаю ,хрен, с ним.
Включил, бжжик,бжжик, кто на новинького, бжжик-бжик,кто на голенького.:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Спасибо,за помощь. Ну,я не ухожу, остаюсь на форуме).
Да,может самое главное не сказал.
Вот эти три провода которые с подрезанной изоляцией и экраном и прижаты к корпусу блока.
Аккуратно расправил на каждом проводе экран(был в кучу сжатый)
обвернул с какого-то провода (цветняк кто-то собирал ,а экран остался)
Кусочки в размер нарезал,обвернул и зажал крепежём.
Незнаю,что из этого перечня мероприятий помогло,но помогло.
Теперь ошибка по Gap покоя не дает.
Вдруг этот глюк притаился опять.
Смотрел схему с реле 7к1,многое непонятно.
Хотел спросить,как правильно прозвонить диоды в схеме?
По питанию машины.
При включении и выключении главного "рубильника",
происходят сильные всплески на экране блока управления,
всплески нехорошие, на экране появляються белые полосы.
Подскажите,что можно придумать,чтобы небыло таких шоков
для блока управления?
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
