Ошибся я предыдущем посте, надо было писать стр7 машинных параметров.
Я вводил так сначало F1, потом в этом же столбце переворачиваю на F2 и т.д.
Лицевую оставляю F1,F3,F5.20190731_113350(1).thumb.jpg.8f5db2b3edd809a8f4da04bf3ec19fc4.jpg
Может как-то иначе надо?
F3 у меня вообще непонятно к чему.
Тестировал, срабатывает какой-то солиноид только на "--'
насос прессует а ничего происходит.
8 минут назад, vad0000 сказал:
Мне не это нужно.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на странице Р.
Последние фотки немного выше. Но там ошибка в градусах при металле 2мм.
Для 2мм, 1,15 гр почему-то высветилось,может после металла 4 осталось.
Постоянно подправлять приходиться.
Пост 1690.
Изменено пользователем igarr
Мне машинные параметры не интересны.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на стр. Р
Ну наконец то.
Вот основная страница, где Вы должны вводить программу.
Вы вводите: Длину, Ширину, Толщину и Материал.
После этого нажимаете ВВОД.
ЧПУ должно произвести расчет. После этого переходите на N.
Ради эксперимента, вернитесь на эту страницу, измените Толщину и нажмите ВВОД.
На странице N зазор должен поменяться.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Ну наконец то.
Насчет  ввода непонятно, это какая кнопка?
Есть 4 вертикальные кпопки - 2-й ряд справа
Сверху вниз
- удаление из памяти
- удаление под курсором
- ввод в режиме программирования
- ввод в память
В режиме программирования после изменения любого параметра необходимо нажимать ВВОД (3-я кнопка сверху).
Я думал,что ввод происходит когда с  подсвеченного поля уходишь.
Сегодня ушел со страниц Р , N ,был машинных параметрах
F2 доканывал. Почему оно у меня постоянно всплывает разбирался.
Минимальные,максимальные границы вводил.
Вводишь .,а оно все-равно всплывает верхнее 200 значение,нижнее
199. Жал ,долго.
Стал пробовать ,упор в минуса ушел и ничего неработае.. И все сначала.
Потом вдолбил ,кое-как правильные значения 121,196.Упор заработал.
Ну F2 все-равно всплывает. Подумал ,хоть нож опускаеться.
А то паника, приехали металл рубить.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Сверху вниз
- ввод в память
Спасибо попробую.
А я все время на кнопку 4 жму, это стрелка внутри квадрата поставленного на ребро.
Эта кнопка для сохранения в память программ, инструмента и т.д.
В машинных параметрах нажимать ВВОД не нужно, достаточно покинуть поле.
А режиме программирования нажимать ВВОД обязательно, это необходимо для расчета
10 минут назад, vad0000 сказал:
Чесное  слово, настроение поднялось, еще раз спасибо:smile:
 Упор меня напугал. Освежил в памяти, думал забыл.
Отсчеты и начала координат на упоре , от исчезновения точки отсчета , то местами менялось ХЗ и POS,до определения каждый раз по-разному.
Важный инструмент здесь рулетка. Только рулетка меня спасла от паники.
Поехал ночью,невыдержал, думаю проверю.
Очки забыл.
Открыл страницу Р, где длина,ширина и толщина металла и ST35.
Ввод на этих пунктах несреагировал, (игнор)
Только когда поставил курсор в поле P0 или же N1.
Всплыло окно на три позиции 0,1,2, я так понял поле выбора для сохранения.
Похоже я много чего понавводил, надо как-то грамотно стереть из памяти предыдущие значения. На второй странице Р в полях старые значения хорошо засели в памяти,
возможно они и мешают расчёту ЧПУ.
1 час назад, igarr сказал:
Надо вводить данные на первом уровне доступа
А я так понимаю, что как раз это окно предлагало выбрать соответствующий уровень доступа.
И вообще, будьте поаккуратнее при описании ситуаций - неверная информация ведет и к неверным выводам и рекомендациям.
На первом уровне поставьте курсор в поле N, введите в него значение 99 и нажмите кнопку "удалить" - три косые наклонные черты. В правом верхнем углу должна появиться надпись FREE, что будет свидетельствовать об очистке рабочей памяти. После этого можно создавать новую программу.
Но я бы предложил все же работать на странице Easy Cut - там надо делать намного меньше манипуляций.
5 часов назад, Tad сказал:
В поле N страницы Р , FREE сделал. Не помогло. Ввёл вручную страницу N ,где поля внизу
зазоры ,углы. Тогда работает.
Easy Cut, вообще другой мир. Толщину металла,значение заднего упора ввел. Не работает.
Перехожу опять на страницы Р и N все стерто, кроме актуала и то значение толщины
металла ,что вводил на стр. Легкой рубки.
И постоянно F2 окошко выскакивает, тушу его стопом. Потом опять нажимаю стоп
чтобы погас лед.
чтобы погас лед.
Тогда фото машинных параметров, где F2.
Привести значения параметров в соответствие с бумажной копией. Особое внимание обратить на параметры номер 54, 93. Проверить, корректно ли введены таблицы Rake angle / Blade Gap Tables / Pressure для всех пяти типов материалов.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
