40 минут назад, Maxim69 сказал:
у меня гильотина Ермак 3100х6 с ЧПУ.
ЧПУ CYBELEC DNC60G?
42 минуты назад, Maxim69 сказал:
выскакивает ошибка когда пытаешься поднять пневмо-упоры.
Скиньте фото ошибки
Ребята, такой нюанс. Постоянно опускается упор. Измерительная работает. После снижения на 1 мм, система поднимает обратно упор. Из-за этого страдает угол гиба. В чем может быть проблема. Сам грешу на температуру, т.к. там она около 0.
47 минут назад, kostilio сказал:
У Вас опускается не упор, а балка. Подъем-опускание упора - это ось R.
Балка опускается с одной стороны или с двух?
Угол из-за этого не может изменяться. С каким периодом система устраняет перекос?
Да, опускается балка. С двух сторон. И выравнивает её одновременно тоже с двух сторон, через какой промежуток времени не засекал, но успевает опуститься примерно на 1 мм по У1 и У2. Угол прыгает до 5°
Примерно через 2 мин система устраняет перекос
В 1/10/2019 в 10:55, kostilio сказал:
Протяните гайки креплений цилиндров к балке.
Добрый день.  Станок Beyeler PR 3  1000x3100  , управление DNC 70 PS,  сбились все настройки. Восстановили вроде параметры  по тех.документации какая есть, написали программу - в авторежиме ( полуавтоматика )  перемещается только ось Х, оси Y1  Y2  не двигаются, в ручном работает. Подскажите на что обратить внимание , на какой параметр ,чтобы заработал статок. Спасибо
Добрый день. Загружаю файлы с настройками, электросхемы что есть в наличии. Станок куплен в Германии, настройки на немецком
p 1.pdf
p 2.pdf
p 4.pdf
p 5.pdf
p 6.pdf
p 7.pdf
p 8.pdf
p 9.pdf
sk 3.pdf
sk 4.pdf
sk 10.pdf
sk 11.pdf
sk 14-1.pdf
sk 15.pdf
sk 16.pdf
sk 18.pdf
sk 19-1.pdf
sk 24.pdf
добавляю. Извините что долго, в разьезде сегодня и пока нашел эл.схемы. Спасибо
param 1.pdf
sk 30-1.pdf
sk 1.pdf
sk 2.pdf
В 05.02.2019 в 16:12, Mikhail Blv сказал:
Перевожу на англ.
120 AXIS TYPE
121 OPERATING MODE
122 ENCODER RESOLUTION
123 POSITIONING TOLERANCE
124 ADVANCED STOP
125 OVERRUN DISTANCE
126 SLOW SPEED DISTANCE
127 SP/SN TIME
128 ACCELERATION TIME
129 DECELERATION TIME
130 POSITIONING SPEED
131 FINAL APPROACH SPEED
132 INDEXING SPEED
133 MANUAL SLOW SPEED
134 MANUAL HIGH SPEED
135 PRESET VOLTAGE
136 MAXIMUM VOLTAGE
137 MINIMUM VOLTAGE
138 OFFSET VOLTAGE
139 CLOSED LOOP TOLERANCE
140 MAXIMUM FOLLOWING ERROR
141 SURVEILLANCE TIME
142 PROPORTIONAL GAIN
143 INTEGRAL GAIN
144 DIFFERENTIAL GAIN
145 INDEX MODE
146 INDEX POSITION
147 MINIMUM LIMIT -
148 MAXIMUM LIMIT +
191 AXES START / AUXILIARY FUNCTIONS
192 AXES START BEFORE / AFTER AF
193 DWELL TIME IN MINUTES
200 IMPULSE/INCREMENT HS X/Y (HANDWHEEL)
202 BEAM GAIN WITH HANDWHEEL (HANDWHEEL)
203 HOLD TIME GAIN (HANDWHEEL)
204 GAIN RAMP AFTER HOLD TIME (HANDWHEEL)
205 MAXIMUM VOLTAGE UP (HANDWHEEL)
206 MAXIMUM VOLTAGE DOWN (HANDWHEEL)
207 ACCELERATION FACTOR X/Y (HANDWHEEL)
208 DECELERATION FACTOR (HANDWHEEL)
209 MAXIMUM DIFFERENCE HANDWHEEL X/Y (HANDWHEEL)
210 DIRECT PROGRAMMING OF PP ?
211 CP MINIMUM  MAXIMUM
01 CLOSED LOOP
03 FINAL APPROACH DISTANCE
05 DECELERATION RAMP THRESHOLD
06 LOW SPEED THRESHOLD
07 MINIMUM LIMIT - (LSW -)
10 SYNCHRONIZATION LIMIT
11 FINAL APPROACH DISTANCE TDC ASCENT
12 DECELERATION DISTANCE HS
13 BENDING SPEED FACTOR
15 END OF BEND BEFORE DWELL TIME
16 PINCH POINT BEFORE RETRACTION
17 MAXIMUM TDC ABOVE INDEX
18 CORRECTION FACTOR PP
19 CORRECTION RANGE PP
1A MEASUREMENT TOLERANCE CP (% TH)
1B SEPARATE CORRECTION PINCH POINT
Спасибо, за ответ. На станке можно поставить англ.язык, я не знаю точно на какой параметр обратить внимание, пустые поля все заполнять или как.  Сейчас пишет  Limit-  ось Х останавливается на 30 и на меньшее не идет. Раньше нулевая точка была 10.
2 часа назад, Mikhail Blv сказал:
Чему равен параметр 147?
И еще есть безопасная зона матрицы. Выложите фото запрограммированной матрицы.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
