Она у меня вообще никогда не горит
Я с этой системой впервые столкнулся. Как вообще в ручную ездить?
Траверсу нет, а ось Х можно, но только в ручном режиме. Но в ручном режиме нельзя делать гибы, т.к. там только медленная скорость и нет НМТ.
Надо нажать кнопку N, выбрать автомат или полуавтомат, убедится, что позиционный ключ также находится в автомате, включить насос и нажать на ЧПУ Старт.
Автоматический и полуавтомат не нажимаются.
Параметры все перезаписывать вручную, т.к. до меня их стёрли. Потом забил программу как на 3 странице по фото. Забил траверсу одну. Но когда нажимаю ввод в программе у меня пишет Safety (безопасность).
Либо пишет внизу key store to create a new sep
Фото в файле только могу скинуть.
Я сам электроник, но обычно другими станками занимаюсь, а этот попросили посмотреть. Потому что спецов конечно дорого нанимать
-1378033582.xls
Кстати, последние 2 таблицы я так и не понял куда это забивать.
Изменено пользователем kostilio
Последняя таблица - это параметры Преобразователя частоты, который управляет осью Х. :smile:
В электрошкафу есть частотник, туда и вводить. Но может и вводить не надо, если в него никто не лазил.:biggrin:
Такой вопрос ещё. Утром когда включаешь станок выходит на страницу инициализации. И пока не почистишь первые две строчки, ничего нельзя толком сделать. Это из-за батарейки?
9 часов назад, kostilio сказал:
Возможно, купите батарейку швейцарскую RENATA.
И машинные параметры сохраните. :smile:
Спасибо. А можете сказать какая температура должна быть при нормальной работе станка? Ато у нас здание не отапливается и зимой температура минусовая
14 часа назад, kostilio сказал:
Pуководство пользователя CEBELEC DNC60 На русском вышлите пожалуйста сюда polimer2442@gmail.com
Заранее благодарен
8 часов назад, Maxim69 сказал:
Заранее благодарен
Опять - 25
В 10.11.2018 в 07:33, vad0000 сказал:
2 часа назад, vad0000 сказал:
Опять - 25
Да уж как минимум 125) А нет ли у кого-нибудь такого раритета, как описания Cybelec DNC 7300 PS?
Так я выразился не так.
у меня гильотина Ермак 3100х6 с ЧПУ.
инструкция к пульту нужна!!
выскакивает ошибка когда пытаешься поднять пневмо-упоры.
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7   в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше).
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
