@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить?
55 минут назад, Tad сказал:
Я, извиняюсь, если кого-то напряг. Задавал не те вопросы))) В этом Вы разбираетесь лучше меня и что-то кажется Вам элементарным. Сколько стоит Ваше полноценное обучение? Готов обсудить этот вопрос. Завозить человека минимум два месяца оформления, подписи бумаг и т.п. Станок стоит. Стоял пять лет и еще столько простоит, если я с ним не разберусь. Кроме меня никому не нужен))) Это хобби. Основная работа другая. ИМХО: любой форум существует для того что бы кто-то задавал вопросы, а более опытные на них отвечали. Я не прав? Зачем тогда форум? Давайте молчать и не спрашивать друг друга ни о чем.)))
А что плохого в полном разъяснением руководства пользователя? Не мне одному это пригодится и поможет! Вам жалко поделится опытом? Написать пару сообщений в день? Желаю Вам, дальнейшего (самостоятельного) совершенства в вашем деле!
@Kriguran1 , практичевски все задаваемые Вами вопросы уже освещались на этом форуме. Давайте так - найдете новый, ранее не разъясненный вопрос по теме топика - я с удовольствием отвечу.
12 часа назад, Kriguran1 сказал:
Ось "X" молчит( Светодиоды на кнопках "+" и "-" не горят совсем
Попробуйте еще ++ и --
И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте еще ++ и --И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?
++ и -- пробовал. Реакции нет. Двигатель молчит. Сигнал проверю.
21 минуту назад, Kriguran1 сказал:
Сигнал проверю.
Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.
Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться.
@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.
2 часа назад, Tad сказал:
Вроде Х=80 :sad:
А что в поле MEM? Тоже 80?
Нет, конечно.
Но он в "ручном режиме" и может двигать задний упор между Хмин и Хмакс без всяких ограничений.
Вообще-то, должно быть тоже 80 при проведении процедуры калибровки оси до конца.
А калибровка там не проводилась, кнопка СТАРТ горит.
А движение осей в ручном режиме все равно должно быть.  По Y только вниз. А по Х в + и в -.
8 часов назад, Tad сказал:
В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((
OK. Попробуйте поставить 80 и в задаваемом значении - столбец MEM, строка Х. Если после этого пуансон начнет двигаться, то проблема с осью Х.
Измерил напряжение на SP и SN.
На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.
На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.
В 17.03.2018 в 10:02, vad0000 сказал:
Сигнал на входе частотника не измерил(((
48 минут назад, Kriguran1 сказал:
Вы меряли напряжение между чем?
В 17.03.2018 в 09:27, vad0000 сказал:
18 часов назад, vad0000 сказал:
Между контактом 6(SP) и корпусом и между контактом 7(SN) и корпусом.
Изменено пользователем Kriguran1
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Корпусом или нулевым проводом источника питания 24 В?
С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его.
Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.
1 час назад, Kriguran1 сказал:
Это реле не имеет никакого отношения к SN, SP и аналогового выхода.
Оно выполняет 2 функции: референция оси Х и ограничение перемещения в положительном направление.
Смотрите распиновку J17
Надо мерить SN и SP относительно 0 В (9 или 10 выход J17)
Теперь немного теории.
Привода бывают биполярные и униполярные.
Биполярные управляются +/- 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется полярностью сигнала аналогового входа. Это в основном сервоусилители.
Униполярные управляются 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется сигналами на дискретном входе. Это большинство частотников.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
