@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить?
55 минут назад, Tad сказал:
Я, извиняюсь, если кого-то напряг. Задавал не те вопросы))) В этом Вы разбираетесь лучше меня и что-то кажется Вам элементарным. Сколько стоит Ваше полноценное обучение? Готов обсудить этот вопрос. Завозить человека минимум два месяца оформления, подписи бумаг и т.п. Станок стоит. Стоял пять лет и еще столько простоит, если я с ним не разберусь. Кроме меня никому не нужен))) Это хобби. Основная работа другая. ИМХО: любой форум существует для того что бы кто-то задавал вопросы, а более опытные на них отвечали. Я не прав? Зачем тогда форум? Давайте молчать и не спрашивать друг друга ни о чем.)))
А что плохого в полном разъяснением руководства пользователя? Не мне одному это пригодится и поможет! Вам жалко поделится опытом? Написать пару сообщений в день? Желаю Вам, дальнейшего (самостоятельного) совершенства в вашем деле!
@Kriguran1 , практичевски все задаваемые Вами вопросы уже освещались на этом форуме. Давайте так - найдете новый, ранее не разъясненный вопрос по теме топика - я с удовольствием отвечу.
12 часа назад, Kriguran1 сказал:
Ось "X" молчит( Светодиоды на кнопках "+" и "-" не горят совсем
Попробуйте еще ++ и --
И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте еще ++ и --И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?
++ и -- пробовал. Реакции нет. Двигатель молчит. Сигнал проверю.
21 минуту назад, Kriguran1 сказал:
Сигнал проверю.
Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.
Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться.
@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.
2 часа назад, Tad сказал:
Вроде Х=80 :sad:
А что в поле MEM? Тоже 80?
Нет, конечно.
Но он в "ручном режиме" и может двигать задний упор между Хмин и Хмакс без всяких ограничений.
Вообще-то, должно быть тоже 80 при проведении процедуры калибровки оси до конца.
А калибровка там не проводилась, кнопка СТАРТ горит.
А движение осей в ручном режиме все равно должно быть.  По Y только вниз. А по Х в + и в -.
8 часов назад, Tad сказал:
В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((
OK. Попробуйте поставить 80 и в задаваемом значении - столбец MEM, строка Х. Если после этого пуансон начнет двигаться, то проблема с осью Х.
Измерил напряжение на SP и SN.
На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.
На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.
В 17.03.2018 в 10:02, vad0000 сказал:
Сигнал на входе частотника не измерил(((
48 минут назад, Kriguran1 сказал:
Вы меряли напряжение между чем?
В 17.03.2018 в 09:27, vad0000 сказал:
18 часов назад, vad0000 сказал:
Между контактом 6(SP) и корпусом и между контактом 7(SN) и корпусом.
Изменено пользователем Kriguran1
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Корпусом или нулевым проводом источника питания 24 В?
С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его.
Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.
1 час назад, Kriguran1 сказал:
Это реле не имеет никакого отношения к SN, SP и аналогового выхода.
Оно выполняет 2 функции: референция оси Х и ограничение перемещения в положительном направление.
Смотрите распиновку J17
Надо мерить SN и SP относительно 0 В (9 или 10 выход J17)
Теперь немного теории.
Привода бывают биполярные и униполярные.
Биполярные управляются +/- 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется полярностью сигнала аналогового входа. Это в основном сервоусилители.
Униполярные управляются 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется сигналами на дискретном входе. Это большинство частотников.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
