Здравствуйте, у меня проблема с листогибом Hb 320-3100 с управлением DNc 60ps,  слетели базовые параметры станка, хотел узнать нет ли у вас каких либо данных по этому станку
On 09.02.2018 at 6:04 PM, Tad said:
При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы
Только добрался до листогиба. 4 по нажатию педальки приходит, 5 - есть, а 6 - 0.
5 часов назад, Dman сказал:
На 6 - 0 при включенной фотозащите - так и должно быть. Скорее всего, раньше я был неправ. Единица на этом входе должна появляться при нарушении фотобарьера. А вот со входом 7 неясно. Наверное, как пишет уважаемый @vad0000, на нём должна быть единица при включении гидравлики.  Проверьте работу концевика 9S8, если это не так.
@Tad увы, не нашел этот концевик в реальности. Есть датчик на подъем балки, но он почему-то дал 1 на 7 позицию. Хотя я могу и ошибаться, может не тот датчик нашелся.
Приветствую. В продолжение истории. Пригласили электронщика, проверил все цепи по схемам, говорит все в порядке, но ребёночек не наш. При нажатии педали щёлкают реле в ящике, на экран 1 в 4 регистре не приходит. Кнопка старт не гаснет. Уже даже не представляю куда копать. Может есть мысли почему старт не тухнет и не происходит калибровки балки?
Потому, что балка индексируется снизу вверх. Сначала надо её опустить вниз, а потом индексировать.
Изменено пользователем Tad
On 01.02.2018 at 8:48 PM, vad0000 said:
Я естественно скидывал, мне не жалко. Проходило некоторое время, и меня просили приехать на станок.
После приезда и обучения работе на станке, мне говорили следующее  - "Мы за несколько часов узнали больше, чем за все предыдущее время самообучения".
Вот и мы дошли до этой же стадии. Готовы пригласить специалиста для наладки станка и минимального обучения. Товарищи из официального сервиса запросили сумму не малую, но не заоблачную. Но к ним веры не много, так что на перепутье.
День добрый уважаемый ГУРУ. Прошу помощи. Станок работал без проблем. В один определенный момент оператор не опустил нож и выключил станок. В итоге нож с одной стороны провис. Включили станок нож установили на место и после этого станок перестал работать. Я лично с этой историей не знаком. Так объяснил хозяин станка. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Куда копать? Сбросил все параметры и ввел их заново. При включении станка гидравлика включается, но больше ничего не происходит. Станок Knuth AHK D 2680 CNC 3. Система ЧПУ DNC 60PS.
Изменено пользователем Kriguran1
В стойке ЧПУ нашел не подключенную скрутку проводов на ней черным маркером написано "Yetek" и один проводок, цвет ближе к серому, на разъёме J15 не припаян.
Я первый раз столкнулся с данным оборудованием. Есть опыт работы на токарных и фрезерных с чпу. К этому станку очень краткая инструкция, усложняет еще малое знание языка. Нож в данный момент находится в нижнем положении. При включении, станок должен механически начать двигаться? Хозяин вообще не разбирается, подсказать некому(
Может есть на эту стойку инструкция на русском языке?
@vad0000 , спасибо еще раз за руководство. Буду разбираться и вникать, работать мне дальше с этим станком, поэтому хочется разобраться с возникшими вопросами. Станок доложен начинать движение после включения?
Да, это значит, что оси не инициализированы. Вы должны перейти в автомат, и нажать Старт. Балка должна подняться вверх, а ось Х отъехать назад. Тогда индикатор должен погаснуть.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
