Здравствуйте, у меня проблема с листогибом Hb 320-3100 с управлением DNc 60ps,  слетели базовые параметры станка, хотел узнать нет ли у вас каких либо данных по этому станку
On 09.02.2018 at 6:04 PM, Tad said:
При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы
Только добрался до листогиба. 4 по нажатию педальки приходит, 5 - есть, а 6 - 0.
5 часов назад, Dman сказал:
На 6 - 0 при включенной фотозащите - так и должно быть. Скорее всего, раньше я был неправ. Единица на этом входе должна появляться при нарушении фотобарьера. А вот со входом 7 неясно. Наверное, как пишет уважаемый @vad0000, на нём должна быть единица при включении гидравлики.  Проверьте работу концевика 9S8, если это не так.
@Tad увы, не нашел этот концевик в реальности. Есть датчик на подъем балки, но он почему-то дал 1 на 7 позицию. Хотя я могу и ошибаться, может не тот датчик нашелся.
Приветствую. В продолжение истории. Пригласили электронщика, проверил все цепи по схемам, говорит все в порядке, но ребёночек не наш. При нажатии педали щёлкают реле в ящике, на экран 1 в 4 регистре не приходит. Кнопка старт не гаснет. Уже даже не представляю куда копать. Может есть мысли почему старт не тухнет и не происходит калибровки балки?
Потому, что балка индексируется снизу вверх. Сначала надо её опустить вниз, а потом индексировать.
Изменено пользователем Tad
On 01.02.2018 at 8:48 PM, vad0000 said:
Я естественно скидывал, мне не жалко. Проходило некоторое время, и меня просили приехать на станок.
После приезда и обучения работе на станке, мне говорили следующее  - "Мы за несколько часов узнали больше, чем за все предыдущее время самообучения".
Вот и мы дошли до этой же стадии. Готовы пригласить специалиста для наладки станка и минимального обучения. Товарищи из официального сервиса запросили сумму не малую, но не заоблачную. Но к ним веры не много, так что на перепутье.
День добрый уважаемый ГУРУ. Прошу помощи. Станок работал без проблем. В один определенный момент оператор не опустил нож и выключил станок. В итоге нож с одной стороны провис. Включили станок нож установили на место и после этого станок перестал работать. Я лично с этой историей не знаком. Так объяснил хозяин станка. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Куда копать? Сбросил все параметры и ввел их заново. При включении станка гидравлика включается, но больше ничего не происходит. Станок Knuth AHK D 2680 CNC 3. Система ЧПУ DNC 60PS.
Изменено пользователем Kriguran1
В стойке ЧПУ нашел не подключенную скрутку проводов на ней черным маркером написано "Yetek" и один проводок, цвет ближе к серому, на разъёме J15 не припаян.
Я первый раз столкнулся с данным оборудованием. Есть опыт работы на токарных и фрезерных с чпу. К этому станку очень краткая инструкция, усложняет еще малое знание языка. Нож в данный момент находится в нижнем положении. При включении, станок должен механически начать двигаться? Хозяин вообще не разбирается, подсказать некому(
Может есть на эту стойку инструкция на русском языке?
@vad0000 , спасибо еще раз за руководство. Буду разбираться и вникать, работать мне дальше с этим станком, поэтому хочется разобраться с возникшими вопросами. Станок доложен начинать движение после включения?
Да, это значит, что оси не инициализированы. Вы должны перейти в автомат, и нажать Старт. Балка должна подняться вверх, а ось Х отъехать назад. Тогда индикатор должен погаснуть.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
