Всем доброго здравия!
Подскажите, с чем может быть связана неисправность:
Блок ЧПУ  не сохраняет программы в памяти.
Какой блок? Как пытаетесь сохранить? Какова реакция контроллера на ваши действия?
Извините, исправляюсь...
(молодой, зелёный, не опытный на форуме ещё, да и с телефона не стал разбираться, трафик тратить, почему фото не грузится)
Контроллер 60 DNC. При присвоении пустого номера из листинга сохранённых программ и последующей попытке сохранить сообщает "Не писа"
В листинг программа не добавляется.
Листинг программ
Попытка записи
Извините за качество.(
Другого нет((((
2 часа назад, K.A.A. сказал:
сообщает "Не писа"
ага, а Вы, соответственно, руководство пользователя "не чита"), а там сказано, что для манипуляций с программой
32 минуты назад, vad0000 сказал:
должны перейти на 1.
1 час назад, K.A.A. сказал:
Попробую в понедельник, ибо план не даёт временного окна для экспериментов
Это не эксперименты, это - жизнь. :smile:
Добрый день. проблема с листогибом yawei pba-50-2050.
Обнулили машинные параметры не имея заводских, переписали параметры с такого же станка немного постарше нашего.
Ошибок нет, станок калибруется, а после просит нажать педаль, при нажатии педали:  Y1 - немного дергается и останавливается, а Y2 - движется вниз перекашивая балку.
Подскажите, на что обратить внимание?
24 минуты назад, gennsk сказал:
Линейные энкодеры (оптические или магнитные линейки) бывают левые и правые, а бывают универсальные.
Если энкодер универсальный, то с одной стороны станка, с левой или с правой, необходимо прописать реверсивный отчет.
Например:
Здесь стоит универсальная линейка, и реверсивный отчет установлен на Y2.
Скорее всего Вам нужно поменять для Y1 0 на 1, или 1 на 0, в зависимости от того, что стоит.
Лучше предварительно установить медленную скорость.
А еще лучше, скиньте фотку этой страницы.
Спасибо, Вы были правы, поменял Y2  но 0 и все задвигалось как надо. Фото страницы во вложении.
Подскажите, пожалуйста,  а как регулируется время выдержки (выстоя) в нижнем положении?
Сейчас когда пуансон  доходит до нижней точки то стоит в ней около 4 секунд ...
Теперь смотрите, у Вас программная позиция - 289.29.
Делайте гиб, и когда балка остановится в НМТ, посмотрите на реальную позицию обеих осей. Возможно, позиция одной из осей не 289.29, поэтому 4 секунды уходит на достижения программной координаты.
Реальные позиции совпадают с программными
Еще в одном месте в параметрах нашли speed FA, ее тоже увеличили, настроили синхронную работу Y1 и Y2.
сейчас операторы говорят что ранее столько времени и находился в нижней точке - около 1 секунды
vad, спасибо Вам
 Доброго времени суток. что-то я так и не нашел ссылки на инструкцию (( не могли бы Вы скинуть на почту ? Заранее благодарен!  Листогиб CYBELEC DNC 60 почта mixal21@list.ru
Всем доброго времени суток!
к нам был куплен гидравлический листогиб ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135 (программное делем ер70) к нему есть руководство по эксплуатации но оно полность несоответствует купленой модели хотя тоже для листогиба ермаксан (только надпись модели на заглавном листе правильная). если есть у кого нибудь на эту модель (ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135) руководство по эксплуатации прошу скиньте на почту mmaxx@hotmail.ru. Заранее благодарен.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
