А совет Xedex a не работает, лично пробовал стойка не опускается!!!
Совет работает на 100% и плита опускается в нижнее положение [даже масла выллилось не много пару литров с цилиндра].
Изменено пользователем kromby
Еще бы "методике Xedexа" не работать! Xedex просто предлагает открыть линию слива данным способом, т.к. гидрораспределитель ее перекрывает. Привожу наглядную диаграмму.
При открытие линии слива, поршень цилиндра начнет опускаться вниз под действием силы тяжести балки, а масло начнет сливаться в приготовленную емкость. Но у этого способа есть недостаток - он "грязный".
Привожу пример "чистого" способа.
На левый соленоид гидрораспредилителя необходимо подать напряжение.
Только блок питания должен быть с плавной регулировкой напряжения на выходе. Сначала необходимо напряжение установить на "0" и затем плавно его увеличивать, пока балка медленно не пойдет вниз под своим весом.
Есть еще один способ для ЧПУ DELEM
В данном способе опускание балки будет попеременное (левая/правая сторона).
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех! Прочел тему, обнаружил руководство для dnc60, а для dnc 600s на русском есть у кого?
kalisetskiy@gmail.com
Название Темы то вы читали, а вот посмотреть по внимательнее не удосужились
ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/600S/User%20manual/N600S_EN.pdf
60 и 600 очень схожи
Ссылка на сообщение 133 от vad0000: http://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/?p=548735![cdata[
Спасибо, но этот мануал на английском, у меня такой есть) я думал вдруг переведенный завалялся у когото, только и всего, я понимаю что схожи, спросил для надежности!;)
Спасибо ещё раз!
                                Добрый день.
Имеется листогиб  Ermaksan
     TYPE               CNC  HAP   2600-80
      Nr                    SN  20050294
     ЧПУ                  CYBELEC  DNC  60  PSS  version
  В результате неквалифицированных действий наладчика утеряна координата Х. Для восстановления работоспособности пресса требуются машинные параметры.Убедительно прошу оказать помощь.
  Моя почта  almin@elmotor.com.ua
               С уважением ко всем участникам форума.
Almin, машинные параметры аналогичных станков могут оличаться от вашего. Особенно это касается сигналов ввода/вывода.  Поэтому, ремомендую Вам написать письмо в Ermaksan, они скинут Вам параметры.
                                Добрый день.
      Nr                    SN  20050294
Ось Х не отображается на экране?
Не верно задана координата?
Что именно произошло?
Наладчик хоть сам помнит, какие действия привели к потере данных?
Координата Х исчезла со всех страниц меню. Т.е для машины она не существует.
 Наладчик толком объяснить произошедшее не может.
А кроме оси Х остальное все работает?
Т.е. работа гибочной балки (оси Y1 Y2) по программе? выход в референтные точки?
Скорее всего на этой странице стерли отмеченные значения. Надо записать их снова.
AXES PARAMETERS          -01-
-AXES-                                -X -
120 AXIS TYPE                          3
121 OPERATING MODE                     41
122 ENCODER RESOLUTION               500.000
123 POSITIONING TOLERANCE              0.10
124 ADVANCED STOP                      0.00
125 OVERRUN DISTANCE                   0.00
126 SLOW SPEED DISTANCE                0.50
127 SP/SN TIME                         0.050
128 ACCELERATION TIME                  0.500
129 DECELERATION TIME                  1.000
AXES PARAMETERS          -02-
-AXES-                                -X -
130 POSITIONING SPEED                120.00
131 FINAL APPROACH SPEED               0.50
132 INDEXING SPEED                    50.00
133 MANUAL SLOW SPEED                 20.00
134 MANUAL HIGH SPEED                 50.00
135 PRESET VOLTAGE                     0.000
136 MAXIMUM VOLTAGE                    8.000
137 MINIMUM VOLTAGE                    0.000
138 OFFSET VOLTAGE                     0.000
139 CLOSED LOOP TOLERANCE              _._
AXES PARAMETERS          -03-
-AXES-                                -X -
140 MAX. FOLLOWING ERROR              __.__
141 SURVEILLANCE TIME                 __.___
142 PROPORTIONAL GAIN                  60
143 INTEGRAL GAIN                       5
144 DIFFERENTIAL GAIN                   0
145 INDEX MODE                          _._
146 INDEX POSITION                    840.13
147 MINIMUM LIMIT                       5.00
148 MAXIMUM LIMIT                     800.00
Вот пример параметров для оси Х ЧПУ DNC60 Листогиб
Добрый вечер.
 Огромное спасибо всем принявшим участие в решении проблемы с отсутствием координаты -Х.
Листогиб работает. Отсутствовали некоторые машинные параметры. Подробности постараюсь описать позже.
пришлите пожалуйста инструкцию пользователя cybelec dnc 600 s для листогибочного станка
майл igor.potapov@list.ru
Скачать инструкцию Вы можете здесь: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/600S/User%20manual/N600S_EN.pdf
  • 3 месяца спустя...
Пришлите пож. свой маил сюда,ligadam07@yandex.ru Очень нужна Ваша помощь!!!! Спасибо!
Добрый день! Нид Хелп!
Выполнял на станке гибку с большим радиусом(идеальная гибка).вске было ок.разобрался.гнул как бог!
Счас пишу программу на странице L-alpha.Сохраняю присваивая ей номер.захожку на страницу последовательности для гибки.переношу программу.А он не хочет гнуть.делает только один гиб.Упоры нре перемещаются,стоят на одной координате.Может я в последовательности что забыл??(правда я случайно сохранил программы под номером 999,998 как то)потом прочитал что это резервные слоты.может как то это повлияло???
делаю все вроде по фэн шую.
Очищаю страницу последовательности
Захожу на страницу L-alpha пишу программу с указанием радиуса гибки и кол ва гибов при идеальной кривой.
Обозначаю поверхности гибки и номера упоров
сохраняю под нужным номером
Захожу на страницу последовательности и заускаю программу.все параметры высвечиваются что я вводил.
Захожу в авт режим иначинаю гибку.
станок выходит в исходное,делает первый гиб и все.так и стоит на одном месте и делает одинр и тот же гиб.
Вы имеете ввиду страницу N? Так ее не очищают.
Захожу на страницу L-alpha пишу программу с указанием радиуса гибки и кол-ва гибов при идеальной кривой.
Вы имеете ввиду страницу P
Сохранить программу Вы можете позже
Захожу на страницу последовательности и запускаю программу.все параметры высвечиваются что я вводил
Я не понял, что Вы имеете ввиду под "запускаю программу"? Если Вы введете программу на странице  P, а затем перейдете на страницу N, то она там автоматически появится.
Далее переходите в автоматический режим, и нажимайте START
Как видно, на странице N показан один гиб, хотя их на самом деле 5.
