Добрый день!
Колеги! Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 880 для листогиба DURMA.
Буду очень признателен за помощь!
Почта vef@tut.by
подскажите пожалуйста как запрограммировать скорость гиба DNC 60
Технические характеристики
ГЛУБИНА ГИБКИ (ОСИ Y1 И Y2)
Позиционирование : 0 - 900,000 мм
Программируемое разрешение : 0,01 или 0,005 мм
Воспроизводимость : 0,002 мм
Скорость подъема /
опускания траверсы : 150 мм/с
Скорость гибки : 1 - 50 мм/с (программируемая) :excl:
Коррекция на деталь
и на последовательность : 0 - ±99,99 мм
Для изменения скорости гибки изменяйте значение параметра, указанного на картинке:
Vy - скорость гибки траверсы.
Запрограммирована на 0 - скорость будет 1 мм/с.
Запрограммирована на 9 - скорость будет 10 мм/с.
(При условии, что машина в состоянии достичь этой скорости).
Вы привели характеристики явно не контроллера DNC 60 PS
Tad, это из мануала "DNC_60_PS_RUS.doc" со страницы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry506610</noindex>, сообщение № 90.
спасибо за ответ но скорость не меняется если можно как запрограммировать,,,Скорость гибки :1 - 50 мм/с (программируемая),,,
мануал у меня есть я не понял как это делать.если возможно подскажите пожалуйста
293517, Вы утверждаете, что при при изменении параметра Vy, скорость опускания не меняется? :confused_1:
Это легко проверить. Сначала установите параметр Vy в "0" и произведите гиб. Далее зайдите в машинные параметры станка, найдите параметр 178 и посмотрите скорость гибки.
Установите параметр Vy в "9" и повторите процедуру.
Скорость должна поменяться. :smile:
Посмотрел английский вариант, характеристики те же)). Остался в недоумении - может кто сможет объяснить, как хотя бы приближенно достичь таких показателей на реальном прессе с восьмиразрядными АЦП-ЦАПами, применяемыми в этом контроллере?
vad0000 объяснил, как это сделать. Но это еще зависит от возможностей станка. Кстати, а что за станок у Вас?
у нас стоит пресс фирма ACL тип- А 67 К-63/3200
293517, что на моих картинках непонятно?
Все понятно большое спасибо проста возле станка буду в понедельник
  • 3 месяца спустя...
Листогиб с ЧПУ Cebelec DNC60 синий экран [ни одной надписи]. Что может быть причиной этого? [За пол года второй раз].
kromby, это означает, что контроллер перешел в режим "защиты". Чтобы снять блокировку, необходимо произвести инициализацию "variables zone".
Подробности описаны на стр. 53.
Ссылка на инструкцию: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation...de/N60ps_en.pdf</noindex>
причины по которым контроллер переходит в режим защиты?
Например, некорректные операции с вводом данных и памятью.
А можно мне тоже руководство пользователя CEBELEC DNC60 для листогибочного на русском? вышлите пожалуйста сюда: bobko2008@mail.ru
И вопрос что за проблема может быть? : при работе станка накапливается погрешность по Х.
Изменено пользователем bobko2008
bobko2008, мануал я выкладывал в 90-м посте:
Погрешность набегает постепенно и становиться максимальной в конце рабочей смены?
После перезагрузки ЧПУ она пропадает?
Доброго времени суток.
Случилась небольшая неприятность остановилась гильотина под управлением DNC 60G
При загрузке ЧПУ появляется следующее окошко, которое не дает возможности работать
Что может быть проще?
Установить 1 там где нужно, подтвердить ввести код доступа и все хорошо!
Но клавиатура не отвечают своим значениям.
Другими словами ЧПУ не работает.
Хороший вариант заменить панель, по скольку вероятно, что вышла из строя. А если нет?
Надо бы выложить сюда видео с картинкой передней панели, интерено, что появляется на экране и как включаются светодиоды на панели во время включения машины.
стойка cebelec dnc 60 отказали три клавиши[ручное управление, цифра 4 и стрелка вправо[перемещение по кадрам]]. Вышла из строя сама клава или проблемы в чпу?
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
