У нас на станке есть упор для листа !
Для упора параметры есть - параметры оси Х. Поддержка листа - снизу.
Мужики доброго дня ! Получилось восстановить систему всё работает ! Но есть одно но !!! Упор который должен упираться в лист работает не корректно - подъезжает к заданному параметру и начинает колебаться вперёд назад и не останавливается ! Думаю куда годать ? Упор управляется мотором от преобразователя Sinamics G110
Попробуйте в параметре 06 поставить 10. Если не поможет, а это зависит от настроек Синамика, то тогда немного увеличьте значение параметра 04, а в параметре 03 поставьте 0,14.
Здравствуйте!Был бы вам очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60. :smile:
Заранее благодарен.
Буду очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60 на русском или английском языке.
буду очень благодарен.
kromby, всю документацию по CYBELEC, можете скачать здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Divers/Documentation/</noindex>
руководство пользователя CEBELEC DNC60 на листогиб HAP На русском вышлите сюда пожалуйста- grec-roma@mail.ru .
Заранее спосибо.
огромное спасибо за ссылочку!
Листогиб HAP стойка CEBELEC DNC60 . Пресс прибыл с опущенной до низа плитой . Управление от педали (управления руками нет) . Не получается поднять плиту вверх (гидравлика включается все барьеры в норме).Руководства пользователя по прессу нет . Как произвести подъем плиты вверх ?
kromby, к сожалению я в дороге, поэтому пока могу ответить только в двух словах. Ключевой переключатель установите в режим АВТО, на ЧПУ также выберете режим АВТО, и нажмите на СТАРТ на ЧПУ (зеленая квадратная кнопка). После этого балка автоматически поднимется вверх.
Спасибо что помогаете! Нашел руководство на похожий станок и делал практически то что вы сказали :
Инициализация станка
Главный выключатель в положении 1, нажмите кнопку “reset”, нажмите кнопку общий «Старт» (индикатор должен загореть зеленым) и двигатель начнет работать, панель управления начнет функционировать. Выбрать ручной режим (на устройстве CNC), опустить балку на 3-5 см если находилась в верхней мертвой точке. На CNC автомат или полуавтомат «Старт», т.о. будет выполнена инициализация станка. CNC распознает положение балки и упоров.
Однако станок никак не риагирует (перемещения по Y нет ) . а вот ось X (задний упор ) могу перемещать в ручном режиме с ЧПУ.
Есть подозрение неисправности блока А1 (входные сигналы приходят(от педали и ЧПУ) а выходных на управление клапанами нет). Фотку модуля загружаю ниже post-37149-1351156666_thumb.jpg
У Вас на стойке должен быть четырех позиционный переключатель.
- нет движения
- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и останавливается в нижней мертвой точке
- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и автоматически поднимается вверх (автоматический)
- балка медленно опускается вниз (ручной)
Вам необходимо установить ключ в режим - автоматический.
У меня нет мануала на HAP, только на AP, в AP - автоматический режим - "2".
если на фото дано состояние блока перед инициализацией машины, то не все - у вас не запущен двигатель насоса: вход I15, не выбран ключом режим авто - вход I7.
Обратите внимание на блок А2. На нем активны все входы и светится индикатор неисправности (fault). В такой ситуации никакого движения траверсы не будет.
Все верно фотка сделана когда насос отключен и ключ в положении 0 (у ключа четыре положения 0/1/2/3).
При измерении питания на модуле А1 мы имеем 24в но индикации на блоке нет (светодиод не горит) теперь вопрос а должен гореть светодиод (как у вас) ?
Какой именно светодиод не светится? Индикация наличия питания у вас присутствует - третий слева снизу LED Power.
У вас проблема с блоком А2 - разобрались с ним?
Вопрос был про светодиод над надписью 24v на блоке А1
С блоком А2 буду разбираться в понедельник.
kromby, реле А2-это шина ввода/вывода, сможете выслать электросхемы, чтобы проще было разобраться?
То, чего нет, светиться не обязано)
Выкладываю снемы hap 3120
Схема_HAP_3120.rar
При включении станка сразу горит зеленая кнопка start на стойке так должно быть?
Изменено пользователем kromby
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
