• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
      Лучше почитайте сами, стр. №8 B-64310RU_01 Рук-во по параметрам 0i мод.D.pdf
      OFF/SET -> SETTING в самом верху
    • elnino
      Я в общем разобрался. Попробую небольшой мануал составить по вентиляторам. 1. Если давление ниже, последней точки графика, то солид достраивает теоретическую кривую и находит рабочую точку на теоретической кривой. Так же солид достраивает и в другую сторону, если в таблице нету точки напора при нулевой подаче. 2. Попытки ограничить максимальный расход провалились, потому что если цифры в таблице повторяются, то солид игнорирует строчку, достаточно изменить немного цифру расхода и получится ограничить, но смысла в этом нету, т.к. это не физично. 3. В настройках вентилятора галочку характерной плотности нужно убрать, проверено, что берется корректная плотность из заданной текучей среды. 4. Ставьте способ определения давления вентилятора - "полное давление". 5. Для входного и выходного вентилятора ставьте давление окружающей среды, то которое у вас на входе или выходе вентилятора соотвественно. Давление окружающей среды ставится абсолютное, т.е. для атмосферы 101325 Па, если находится вентилятор внутри разряженной области или области повышенного давления, то соотвественно отнимаете разрежение или прибавляете повышенное давление к атмосферному. 6. Поставьте цели определения полного давления на входе или выходе выходного и входного вентилятора соотвественно. Поставьте цель-выражение где будет отниматься замеренные значения полного давления на входе или выходе, в зависимости от типа вентилятора, и давление окружающей среды, которое вы поставили в настройках вентилятора. 7. Поставьте цель - объемный расход на входе или выходе вентилятора, в зависимости от типа вентилятора. 8. Цель-выражение перепада давления на вентиляторе - это и есть напор вентилятора и эта цифра должна биться с целью объемного расхода в соответствии с заданной кривой вентилятора. 9. Если цифры не бьются, то будет сообщение "Массовый расход выходит за пределы кривой вентилятора". Если напор низкий, то солид достроит теоретическую кривую вентилятора и расход будет выше максимального, тогда нужно увеличить сопротивление на линии, чтобы попасть на кривую, желательно в рабочую точку, близкую к максимальному КПД, или заменить на вентилятор с меньшим напором. Если напор высокий, то нужно либо уменьшать сопротивление на линии, либо заменить на вентилятор с большим напором. 10. Все это работает и для жидких сред, т.е. вентилятор превращается в насос. 11. Для газовых сред важным фактором является температура газа, от нее сильно зависит объемный расход. В параметрах вентилятора задается та температура, которая на входе входного вентилятора или на выходе выходного (для внутреннего вентилятора параметры окружающей среды не задаются). Если вентилятор гонит воздух из атмосферы в, скажем, печку, где есть источник тепла, то объемный расход на выходе из печки будет значительно выше, чем тот, который подается вентилятором. Формула пересчета следующая: Q(t)=Q(0)*(1+t/273.16). Бывает, нужно сразу подать подогретый воздух, для экономии вычислительных средств, обходя момент с нагревом воздуха после вентилятора, например в случае имитации факела горелки, тогда на входе вентилятора нужно задавать расход с поправкой на температуру, но учтите, что параметры расходы у вентилятора даны при 20 градусах цельсия, нужно сначала пересчитать расход при 0 градусов цельсия (Q(0)=Qзад/(1+20/273.16), а потом пересчитать при нужной температуре по формуле выше. Если вы не хотите заморачиваться с расчетами, есть способ проще. Задаете расход вентилятора при 20 градусах цельсия, а после вентилятора сразу же ставите перегородку, занимающее все сечение и длиной не менее 2 клеток сетки. Перегородку задаете как пористое тело со следующими параметрами: Далее назначаете это тело как объемный источник тепла и задаете нужную температуру тела. Газ будет проходить через такое пористое тело без помех и при этом разогреваться на заданную температуру и соотвественно расширяться. Способ рабочий, проверенно не раз.
    • BaZuZu
      А как включить? Или он сам предложит включить?
    • piden
              Оруэлловское двоемыслие во всей красе)
      Да. И включить разрешение записи параметров
    • BaZuZu
      Это надо ввести в режиме. MDI ?
      параметр 0000#2 = 0  - миллиметры 1001#0 = 0
    • piden
      Только мне кажется, тут не совсем уместно говорить о "компенсации" эффекта. Просто при linear perturbation ведет себя иначе. Видно на графиках для третьей моды, "радиально-осевой", в легенде графика - axial. Взяв среднее между geometry и prestressed, не получим linear perturbation, хотя поведение графиков с первых двух мод подталкивает сделать это.
    • BaZuZu
      Вот и не получается в этом ПО поменять.
