Подключение дополнительных осей Fanuc 21i-MB
Доброго времени суток.
На станке DAHLIH MCV-720BA установлена дополнительная поворотная ось "А". Подскажите, как ее отключить или подключить при необходимости (снятие оси необходимо для увеличения рабочей зоны). Система ЧПУ Fanuc 21i-MB. При отсоединении кабелей система выдает ошибку о нарушении обратной связи.
Отключать сам сервопривод совсем не обязательно. Достаточно просто отключить ось (отсоединить от самой оси кабеля питания, управления, а также гидравлику/пневматику - смотря что у вас там) и установить в параметре #8130 значение 3 (кол-во управляемых осей).
При попытке исправить "0" на "3" в параметре #8130 станок выдает сообщение о защите записи ("WRITE PROTECT").
Как можно изменить этот параметр, или отключить защиту (ключ работы с памятью на панели оператора - открыт)?
Изменено пользователем Nikita2
MDI-OFFS/SETTINGS-"write protect"-1-Input
после изменения #8130 желательно "write protect" вернуть на "0", а то на некоторых станках, если до отключения не вернуть ноль, то изменения не вступают в силу
У меня 4 ось golden sun и стойка fanuc 0, для её отключения:
1. mdi - offset - setting - parametr write - меняем 0 на 1
2.system - pmc -pmcprm- keeprl - в строке - ko4 - 10000000 ставим заместо 1 ставим 0 или 1 в зависимости отключаем или подключаем.
3.system ищем строку 8130 -cnccontrol axis и ставим там 3 или 4 в зависимости сколько осей хотим мы видеть
4.Перезагружаем станок.
5.mdi - offset - setting - parametr write ставим 0
6.Reset
6.Reset
С пунктом №2 - актуально только для Вашего станка. Топикстартер изменением данного keeprl станок может запросто убить. По остальным пунктам - вроде как уже отписывали....
думаю подключение К релюшки важно только если станок контролирует вывод каждой оси в ноль перед началом работы...
При попытке изменить параметр #8130 c 0 на 3 станок выдает 368 ошибку, и блокирует движение всех осей. Подскажите, где можно еще полазить?
Поделюсь своим опытом. Например в станках Spinner для этой процедуры есть специальный какбы цикл. Проделав определенные действия описанные в инструкции ось отключается. И все необходимые параметры принимают нужные значения. Покурите мануал!! И дальше попробуем параметрами. Удачи!
По поводу параметра 8130 - это работает только на 0i,
на 21i ось можно отключить если оплачена опция 'Control axis detach', A02B-0286-J807. Проверьте есть ли такой номер в экране M-INFO. Если да, то параметр 1005 бит 7 разрешает отключение оси, а параметр 12 бит 7 выключает ось, если установлен в 1. Таким образом можно отключать только такую ось, которая управляется одноосным приводом! Если у Вас два двухосных привода, скажем на XY и ZA, то тогда неясно будет или не будет - зависит от серии/версии софта ЧПУ и привода, еще параметры как 1005.6 напр. и еще и заглушку надо вставить на обратную связь JF1 отключаемой оси.
Проще:
1. Проверьте 1005.7 - если 0, ставьте 1.
2. Установите в 1 12.7 (можно и через сетинг)
3. Если 1815.5 на ось А =1, выключите его (абсолютный пульскодер будет выключен)
3. Выключите станок
4. Выключите стол.
5. Включите станок.
Если нет сбоев типа 401, 368, значит работает. Может надо будет выключать и KEEP RELAY, в зависимости что делали DAH LIH - этого надо искать в документации на станок (или закачать сюда ладдер)
Если очень нужно, опцию можно заказать и позже у Фанука. Не дешево, но и не дорого, сравнивая с другими опциями, порядка 200-300 закордонных. Посещение сервисного инженера выйдет дороже.
Изменено пользователем bfi
С огромной радостью сообщаю, что у меня получилось отключить ось, путем изменения параметров:
#12 бит 1 значение "0" заменил на "1"
#1005 бит 1 значение "0" заменил на "1"
И все заработало!!! :smile:
Другие параметры не изменял. Подключение оси осуществляется в обратном порядке.
Всем огромное спасибо за принятие участия в отключении оси.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
