Скругление на поверхности
VitAl2013
Есть поверхность 0ой толщины. На ней есть углы. Надо их скруглить. Как? Всё перестроить к чертям, это вариант, но я хотел бы сначала прозондировать скругление. Есть ли возможность добавлять скругления к сурфэйсу?
с вашей формулировкой вопроса ... фиг поймешь!!! Первые предложения противоречат последнему!
GOLF_stream
Остро, злободневно.
Wildfire 4. Пробовал, сказать "Сделай скругление между гранями" - не даёт. Выбирает плоскость, грани-рёбра - нет. Поверхность не плоская. На плоской тоже самое.
SAS_17
Сурфэйс имеет 0ю толщину. Когда делаешь протружен сурфэйса получается тело из поверхностей 0ой толщины. Где противоречие?
Вот протяжка сурфэйса образованного прямой. Имеет 0ую толщину:
Вот так оно именуется на английском:
Вот так не даёт ничего выбрать кроме самой плоскости:
ОФИГЕТЬ!
формулировка проблемы - ОФИГЕТЬ! На уровне детского сада.
В следующий раз, если не умеешь написать словами, сразу показывай на картинке.
Какая нулевая толщина? У поверхности вообще нет толщины. НИКАКОЙ! Ноль - это ЗНАЧЕНИЕ толщины. Это первое.
Второе. ЧТО ты хочешь "скруглить"? Ты хочешь "скруглить углы прямоугольника"? Это не получится. Операция Скругление скругляет рёбра или грани. Можно скруглить слом между двумя поверхностями. Углы поверхности надо обрезать. Обрезать или другой поверхностью, или линией на поверхности.
В случае плоской поверхности проще сделать заполнение эскиза нужной конфигурации без всяких протягиваний.
Insert>Advansed>Vertex Round
Pro_KU
Спасибо, то что доктор прописал! :clap_1:
GOLF_stream
А вы яд за деньги сдавать не пробовали? У вас большое будущее в этой части бизнеса. :bleh:
