Проблема возникает при перемещении при резке оси V в обе стороны (плюс и минус), или только в одну? Линейка тут не при чем, если в холостую нет ошибки.
Сейчас включил пониженную и ввел S50 он крутится ,но с подергиванием и на взгляд обороты раза в три меньше,при попытке придержать кулачек рукой выскочила ошибка 7129 кратковременная перегрузка
да и в момент вращения нагрузка 143%
Какие переменные? Может имена/название свойств? Если про имена свойств, то часть из них прописаны в коде (но это всегда можно подправить под нужды пользователя), но большинство пользователь может прописать сам.
А мне вот ничего непонятно. С утра размышляю, гадаю варианты конструкции, не тому человеку в личку написал.
Автор вы так и собираетесь по чайной ложке выдавать информацию о конструкции, элемент которой хотите просчитать и получить? Не можете раскрыть конструкцию, коммерческая тайна - так сделайте принципиальную схему полной конструкции, чтобы задача понятна была. Я вот теперь по последней картинке не вижу никакого кулачка, а простой звёздочный сектор, чтобы постоянный натяг на зуб этого "кулачка" обеспечивать, и его профиль - совершенно ни причём. Это же всё, остальное - постановка задачи.
Хотя может вы хотите "пантографщика" найти. Так у нас, насколько мне известно, всего пара-тройка предприятий их производит - УКВЗ, наше какое-то в Челябинске, на Феликса работают и, по-моему, в Питере.
Так это и есть сообщение о том что разрешение сброшено. Дословно: Ось S1/C11: Разрешение сброшено, причина 1.
Потом сообщение 201707 от CU о том что допуск для безопасного останова превышен.
Потом сообщение 25050 контроль контура - говорит о том что ось переместилась более допустимого значения в MD36400 от заданного положения
Ну и последние два это безопасный останов А и В.
Верно, все сообщения кроме 21612 это следствие.
Simodrive 611 и Sinamics S120 отличаются. В синамиксах все сигналы передаются по цифровой шине передачи данных, следовательно, при отказе шины одно только разрешение пропадать не может, был бы отказ моторного модуля на шине. При этом внутренняя логика моторного модуля так же себя контролирует и был бы отказ модуля, он бы упал в ошибку.
На симодрайвах, симовертах реле готовности модуля бывает выходит из строя. В этом случае можно проверить мультиметром или регистратором сигналов.
