Начал изучать ProCast, с построением сетки разобрался, с вводом технологических данных вроде бы тоже, не получается запустить расчет. В модуле Status после запуска ProCast выдает следующую ошибку.
Подскажите кто нибудь что делать.
Изменено пользователем alex_prom
вот охота с этими сетками возиться....
Еще как охота, появился интерес к ProCast, вот и хочется разобраться
Здравствуйте, зайдите на www.dumpz.ru, там помогут.
    • streamdown
