Вопросы новичка
Доброго времени суток!
Пытаюсь загрузить из винчела сборку в ПроЕ 5. Выдает ошибку:
- ava.lang.NullPointerException
Чего ему не нравится?
Думал, что ему не нравятся какие-либо детальки в рабочей области. Создал новую раб. область - результат тотже. таже ошибка :(
Сборка большая?
Маленькие сборки грузятся?
Настраивали производительность Windchill?
Если большая, то может быть не хватает памяти Method Server, нужно смотреть логи Method Server.
Сборка большая?
Да, сборка большая.
Разобрался и выяснил, что действительно места не хватало в КЕШе
Почистил диск С и всё стало хорошо :)
Да, сборка большая.
За размер кэша отвечает свойство dm_cache_limit, значение в MB.
Есть такая проблема, когда работаю в проЕ, то часто выскакивают сообщения типа "Сервер недоступен. Переключится в автономный режим?". При этом, если захожу через интернетэкспроер, то всё хорошо работает и сервак никуда не пропадает. Что это может быть и как от этого можно избавится?
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой????????
  • 9 месяцев спустя...
В винчеле были детали с таблицей семейств.
Детали переименовали в винчеле. Теперь родовая сборка открывается (т.к. родовая деталь не была переименована), а таблица семейств - нет. ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ или "что-то пошло не так"? На простых сборках, без таблицы семейств, переименование происходило без проблем, а тут ...
Выяснил, в чем было дело. Оказалось, что сборка была собрана не корректна (там были документы - заглушки которые игнорировались при сдаче). Вот из-за этого была проблема. Сборку пересобрал, заглушки удалил - всё норм
Добрый день.
Установлен Windchill 10 и модули Project, PDM, OC - CentOS. Не показывает графическое представление сборки. Когда наводишь мышкой появляется окно, но само изображение детали - нет. Открывает и показывает через Creo Elements/View спокойно. Предполагаю, что нужно создать конфигурационный файл, но что и как не пойму, в манах не нашел. Если кто сталкивался, прошу помощи в решении.
В визуализации CAD данных в Windchill участвует creo(прое) необходимо поставить CAD - транслятор.Вот только не помню в инстале Windchill есть ли софт поддерживающий трансляцию в других ОС(для windows точно есть в инсталере софт).
или же просто установить просмотрщик. В windchill 9 просмотрщик называется Product View. Сейчас как он называется windchill 10 я не в курсе. Может быть еще проблема в настройках браузера. У меня тоже если через IE открывать то все ОК.А если через chrome то тоже не показывает картинку визуализации
Изменено пользователем p_martynov
Смотрите матрицы соответствия:
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/124477/en/Wi...rices041912.pdf</noindex>
<noindex>http://www.ptc.com/WCMS/files/137733/en/Wi...rices031412.pdf</noindex>
Образовался простой вопрос, как можно выгрузить информацию из WINDCHILL. Допустим у меня есть часть-сборка, в ней находятся части-детали и соответствующие чертежи. Как можно экспортировать состав части-сборки например в xml или csv (стостав+ атрибуты, может быть отмеченные параметры моделй) + выгрузить вторичное представление чертежей, то есть pdf
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро!
Пользователи подкинули такую задачу: нужно чтобы в конкретной библиотеке атрибут Части "Раздел СП" автоматически заполнялся определенным значением при создании Части.
Имеем Windchill 9.1
Есть подозрение, что задача решается через правила инициализации для Части в контексте этой библиотеке. Но подозрения к делу не пришьешь))))
Поэтому вопрос к специалистам, решаема ли эта задача, и если решаема, то как? Заранее спасибо.
Доброе утро!
Имеем Windchill 9.1
Да все верно правило можно запрограммировать, можешь попробывать сущесттвующие декомпилировать...
Fivig, спасибо.
Здрасьте. Я опять со своей проблемой.
Доброе утро!
Имеем Windchill 9.1
По совету fivig поковырял существующие правила, почитал хэлп, нарисовал свое правило.... и нифига не сработало.... снова почитал хэлп ... теперь хочу уточнить... имеем динамический атрибут, прицепленный к части с ограничением на набор значений (и соотв-но с заданным значением по умолчанию)...согласно хэлпу при заданном значении по умолчанию мое правило инициализации работать не будет.. или я снова чего-то не догоняю?
P.S. нарисованное мной правило проверено на другом атрибуте (без ограничения на набор значений)-все работает, значит с большой долей вероятности проблема не в правиле
java class твоего правила в студию, ты объект через интерфейс Windchill создаешь или программно?
Я создаю все через интерфейс WNC(остальное пока за гранью моего понимания), как создавалось уже имеющееся я не знаю, сейчас как раз пытаюсь разгрести наследство от внедренцев и моего предшественника, который с фразой "В гробу я видел ваш windchill" уволился с полгода назад. Естественно, что за все годы никто не позаботился о том, чтоб вести какую-либо историю создания настроек (кто, что, когда и главное зачем сделал)
Вот собственно мое правило, определил его в контексте библиотеки
<?xml version="1.0"?>
<AttributeValues objType="wt.part.WTPart">
<AttrValue algorithm="wt.rule.algorithm.StringConstant" id="РазделСП">
<Arg>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</Arg>
</AttrValue>
</AttributeValues>
Атрибут "РазделСП" динамический, наложено ограничение на набор допустимых значений по ЕСКД "Детали","Сборочные единицы" и проч. По умолчанию стоит "Не специфицируется". Еще немного поковыряв, заметил, что если при создании Части я вручную сбрасываю значения атрибута "разделСП" на пустую строку, то после создания атрибут принимает требуемое в правиле значение. Если оставляю значение по умолчанию, то правило не отрабатывает.
</AttrValue>
</AttributeValues>
А в диспетчере атрибутов идентификатор логического типа id="РазделСП" так и называется на русском???
Обычно Атрибуты именуют латиницей, а в поле отображаемое наименование пишут на русском языке.
<AttrValue algorithm="wt.rule.algorithm.StringConstant" id="РазделСП"> - стринговый атрибут(имеется в виду тип данных для атрибута, и тип создаваемый в CAD-документе)???
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
