Длина траектории
Добрый день
Необходима помощь для разрешения следующего вопроса:
есть деталь созданная вытягиванием по траектории (в качестве траектории используется 3d эскиз). Возможно-ли каким-либо образом связать длину траектории с переменной.
Также вопрос с количеством отверстий. Каким образом можно проставлять (параметрически) в размере (диаметр) количество отверстий.
AI2009sp1.
Что из себя представляет траектория?
Использовать команду Hole/Thread Notes с панели оформления.
Все эскизы приблизительно такого вида Самое сложное - пространственная петляpost-27068-1275562479_thumb.jpg
при использовании этой команды никак не могу добиться прорисодки размера по ЕСКД - чтобы размерная линия внутри окружности была
НК не пропустит , а дорисовывать в ручную тож не вариант
НК не пропустит
Поговорить с НК. Пусть объяснит как объективно наличие\отсутствие этой линии влияет на однозначное чтение чертежа...
Жёсткие требования по ЕСКД - требования заказчика. НК в данном случае структура подневольная.
Ас страекторией ничего? Вручную всё?
Возник ещё вопрос каким образом можно добавить в таблицу исполнений сборки столбец "масса".
В задаваемых в таблице свойствах так и не нашёл.
Что ж, тут можно только посочувствовать.
Насколько я знаю, единственный выход - записать переменную как выражение суммы длин участков. Длину дуговых участков выразить через радиус и центральный угол.
Возможен ли автоматический подсчёт длины траектории при использовании трубопроводов? Этот модуль не осваивал. Фактически 3d траектории использую для создания полужёстких радио кабелей (диаметр 2,2 мм). Для них ввыпускаю чертёж с гибкой (фактически как для труб). Модуль просматривал, но не знаю можно ли добавить туда допустим трубу медную диаметром 2,2 мм?
Открытым остаётся вопрос по массе сборок при использовании нескольких исполнений.
Изменено пользователем malevolent
malevolent, Ваши задачи очень просто решаются в T-FLEX CAD, советую попробовать, или Ваше предприятие "жестко сидит" на AI???
malevolent, Ваши задачи очень просто решаются в T-FLEX CAD, советую попробовать, или Ваше предприятие "жестко сидит" на AI??? Изменено пользователем Evgeniy.grb
Насчёт T-flex я вкурсе. Но один я в нём работать не буду - Себе дороже.
Себе дороже - это создать деталь, а потом мучаться оформлять документацию по ЕСКД; заново создавать деталь, похожую на уже сделанную, хотя в T-flex можно элементарно параметризовать как 2Д так и 3Д. Не понятно, почему пользователи не хотят облегчить себе жизнь, доказав, что есть более эффективное средство.
Ммм..да!
Похоже у BSV1 появились последователи... Причём с менее прикрытым стилем... :wink:
Evgeniy.grb
Вам не надоело пиарить T-FLEX во всех ветках форума? Вы понимаете, что это как минимум офф-топ? А сказать точнее - холивар! Пойте деферамбы в соответствующей ветке...
Я то же с этим модулем не работал. Но скорей всего - да. Поспрашайте на cad.ru. Там основная масса юзеров АИ тусуется. Трубопроводы обсуждались, посему народ использует - может подскажут.
По массам параметрической сборки надо глянуть - сейчас нет времени. На вскидку не помню - давно их не делал. Можно и об этом на вышеуказанном сайте спросить.
Если проектировать буду в T-flex то каким образом передать мой узел в сборку более высокого порядка. Импорт через другие форматы - не вариант. С T-flex знаком считаю непплохо - одна из любимых систем, особенно что касается 3д-моделирования. Вэтом плане у него одни из лучших возможностей из тех систем с которыми я знаком, по крайней мере наиболее дружественный интерфейс. Насчёт оформления по еСКД в T-flex тож есть свои недостатки.
создать свой стиль "труб", причём выбрать в настройках стиля опцию Bend route (вроде так называется).
А длину трубы посчитает=свяжет с каким -либо параметром? Стоит ли приступить к освоению модуля трубопроводов?
вот нашёл немного инфы по трубам, правда версия м.б. старовата, и на английском к тому же.
<noindex>трубы</noindex>
Вот вытащил трубу из туториалов. Как видно, параметр длины (развёртки) трубы генерится.
Есть переведённое руководство по этому модулю. Правда на базе ещё древней версии АИ9. Но основа, думаю, не сильно поменялась. Если надо, могу скинуть на почту.
Вот ещё вспомнил встречалось пару раз:
при нанесении тт нет возможности проставить ассоциативную позицию (кнопка не активна). Счем связано так и не разобрался.
Может кто сталкивался с подобным?
malevolent
Не стоит разные вопросы лепить в одну тему. Лучше создать для каждого свою. Иначе сложно осуществлять поиск по форуму и фильтровать нужную информацию.
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
