Раскрой металла
Подскажите пожалуйста, где можно скачать бесплатно программу по раскрою металла. Кофигурации деталей не только прямоугольные. Лист 1500х6000мм.
press55
зависит от метода изготовления деталей: пробивной пресс или лазер. Прикинуть карту раскроя можно и в автокаде
press55
Газорезка.
press55
Хорошей бесплатной программы по раскрою в природе не существует, более того платной тоже нет, есть более-менее адекватные программы раскроя которые автоматизируют то что без них легко сделать вручную.
Почему Вы так считаете? Есть программы раскроя входящие в CAD (ProE например). Вполне адекватное разложение, да и еще параметрическое. А в ручном режиме тоже можно, но не факт что быстрее.
Вообще тема по программам для раскроя подымалась.
Ruslan
Имелось ввиду хорошей платной отдельной программы, мне такая не попадалась поэтому работаю вручную.
Ruslan
техтран
Ruslan
CNCKad
самая экономная раскладка - ручная.
Для оценки карты раскроя можно скомпоновать развертки моделей в той программе в которой они были созданы. Программа раскроя - по сути своей пре\постпроцессор и не более.
техтран
У "Техтрана" есть существенный плюс - редактирование текста. Эта функция даёт преимущество тем, что, имея детали одной конфигурации с разными линейными размерами, можно повторять качественный ручной раскрой и обработку, редактируя текст. Правда, придётся немного переместить детали, если их контуры пересекаются.
  • 1 год спустя...
Попробуйте <noindex>http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=97259</noindex> SAPSproW от Antal Software - расскрой листового метала 12 [русский есть, англ. - есть и т.п.] "бесплатный".
1. Install BDE
2. Install software
3. Delete folder SapsProw from C:\
4. Copie folder SapsProW from download folder to C:\
  • 4 года спустя...
ProNest - самый лучший вариант для плазменной резки.
Сайт: http://cnc-cutting.ru/
Изменено пользователем cutting
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
