День добрый.
Ситуация:
имеем файлы моделей. много
и количество растет ибо храним предыдущие 2-3 изменения (за больше чем 10 лет работы уже)
все это хранится на сервере ибо работает с этим 8-10 человек
Проблемка:
несмотря на постоянные апгрейды серверов/переезд на более новые и т.д. - периодически при поиске нужных файлов висим. т.е. поиск по 1-2 минуты уже нормальное явление.
11 тыс подпапок а уж файлов....
Вопрос :
можно ли чтото оптимизировать ? в самой процедуре хранения, может настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
PDM не хочется пока для этого использовать
в настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
Оптимизировать сервер:
SCISI(или <noindex>SATAIII</noindex>) винты в RAID5 (или выбрать наиболее быстрый), добавить сетевую еще одну (может помочь, если одна на 100Мбит) ну и от системы на сервере зависит.. Если Винда, то индексацию включить, если выключена. Посмотреть, где в сервере затык по производительности, скорее всего в винчестерах.
PDM просто не хочется? Или не хочется порядок наводить в базе? Какие причины?
Вон, PDM Enterprise от SolidWorks уже MySQL использует для хранения данных.. Всё быстрее, чем файловая система.
... много пользователей и задач помимо нас.
Как правило узкое место в этом. Должен быть сервер только для Ваших задач.
да я тоже так понял. на будущий год может и купят
с PDM пока не очень положительный опыт (конструктора внедряют). плюс я так понимаю все что у нас уже есть заносить нужно ручками туда. на это у меня просто не хватит людей.
с сервером у нас все в порядке в плане железа,настроек и тд. просто там как раз параллельно крутится PDM.
и он за 1,5 года вырос ТАК и такие аппетиты к железу проявил - что в общем я решил что сие не есть гуд. т.е. за 1,5 года УЖЕ тормоза при поиске появились.
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Я и коллеги для поиска по сети по содержимому и именам файлов пользуем Google Desktop Search.
Ищет в т.ч. и файлы SW, внутри них не ищет только. По word/excel/pdf/txt/zip/djvu - замечательно.
Жаль что его закрыли, новых версий нет и нет поддержки от гугла, но это не беда.
Для расшаривания результатов поиска (индекса) по сети используем доработанный скрипт GoolagRu.
Сейчас в базе около 1млн.документов, все довольно шустро и удобно.
А тотал ищет внутри! Однозначно до 2015 версии солида начиная с нее формат изменили! так что не ставь !
А текстовые все ищет пдф и джви тоже..
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
