Библиотека 3D моделей электродвигателей
Чтобы не изобретать велосипед и не тратить время, подскажите, может кому попадалась библиотека 3D моделей электродвигателей? Желательно на T-Flex. Спасибо.
Перегони из Компаса
Перегони из Компаса
Я давно в Компасе не ковырялся, там по моему 2Д было? Может уже что изменилось? В любом случае спасибо за мысль.
на сайт TRANSTECNO вам надо.. там и моторы... и редуктора
Спасибо за ссылку. Вы наверное имели в виду <noindex>http://www.chastotniki.ru</noindex>
Информация полезная, но я не нашел там модели. А меня больше именно они интересуют.
  • 5 месяцев спустя...
Для скачивания
<noindex>http://www.transtecno.com/it/products/stock/CMG/models/</noindex>
там нужно выбрать нужный тип движка.
Потом выбирай формат.
  • 3 месяца спустя...
Для скачивания
Спасибо. Скачивается все нормально. Но движки не наши. Хотелось бы те которые применяем в реале. Но всеравно, спасибо.
На сайте TRANSTECNO нету для солидворкса. Каким образом их можно сделать таковыми из предложенного?
Скачивай в Parasolid и открывай в SW.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
