Проблемы с запуском на семерке ;(
Товарищи, подскажите может есть какойто хитрый метод установки на семерку? Понадобилась тут 9 версия, под XP работала без проблем. Тут пишет что проблемы с менеджером лицензий какието...
Эм.. Надеюсь один вопрос можно: лицензионный продукт 9 версии встает на win7 без проблем? Мне просто надо как то локализировать проблему, кто виноват: Билли, Аскон или я противный пират :)
Про V9 точно не скажу, а v11 люди ставили на семерку. Там проблема в драйвере ключа аппаратной защиты. В комплекте с компасом идет старая версия не предназначенная для семерки. На сайте производителя ключа есть новая версия драйвера для Win7. Подробнее это вопрос разбирали на асконовском форуме.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
