Вварить перегородку в нерж трубу
Имеется труба профильная сечением 20х40мм толщина стенки 2мм, материал нержавейка длина 400мм. Требуется внутри трубы, по середине вварить перегородку. Обычная аргоновая горелка туда не лезет, может есть какая нибудь узкая для таких тонких мест или еще как изголиться можно?
8-)) Не подходит
Может взять два куска 20Х20 по 400 мм. Одну стенку у каждого утонить до 1мм, а затем сварить один с другим. Сварка будет тогда снаружи.
Эскиз есть какой-нибудь?
Наверное я не очень точно описал задачу- перегородка не вдоль трубы по размеру 400 а поперек: тоесть на расстоянии 200мм от торца вваривается перегородка размером 16х36 в результате получается 2 независимых объема. У меня имеется такая деталь она не разрезалась, но перегородка каким то образом туда вварена.
Сомнительно. Может просто очень хорошо обработан шов?
Объёмы должны быть герметичны? Какая цель?
Внутри сварочный шов виден?
так погодите, а обычным электродом но в среде аргона (будка)?
200 мм с сечением 20х40 - по идее электрод пролезет. правда поматериться прийдется :)
Так там не увидеть ничего. Мат не поможет. А глаз в трубку на глубину 200 мм не залезет. Да ещё в маске!... :smile:
Точно цельная
Это перегородка разделяющая потоки воды, вход и выход, поэтому объемы герметичны. С другой стороны это скрепляющая конструкция щитка охлаждения-задающая "ровность" всей конструкции, поэтому её не разрезали. Такой щиток у меня есть, сварной шов увидеть не возможно, но перегородка явно есть -она указана в чертежах которые прислали производители. Во избежание советов обратиться к производителю сообщаю, что он не пережил кризиса и потерял полностью производственную часть- соответственно помочь не может.
Ну это не герметичность, в полном смысле.
Тогда можно сделать перемычку (чуть в плюс), трубу нагреть, заглушку засунуть, охладить. Всё.
Если деталь массовая, то можно сделать оснастку. Сажаете свою трубу на оправку, длиной 200мм сечением как внутр полость трубы. Затем вставляете перемычку и сверху, примерно такой же оправкой как снизу, на прессе обжимаете(давите на перемычку). Если на оправках сделать выступ по периметру, то материал перемычки потечет по периметру и уплотнится в трубе. Может понадобится поиграть с формой оправок.
Сваривать на такой глубине проблематично.
Может быть, по принципу контактной сварки: один контакт к перегородке, а второй к
трубе.
Booster
а такой подойдёт вариант? см. скрин. и герметично и жестко, хотя я не знаю нагрузок на эту трубу
Если только для обеспечения герметичности, то её вообще ввапивать не нужно.
Сейчас квртинку нарисую....
Две детальки с фасками стягиваем винтиками, резина раздавливается, уплотняет и заклинивает перегородку.
Винтики рисовать было лень. :)
А вот кстати если эпоксидкой залить перемычку такое соединение долговечно в обычной водопроводной воде с давлением в пределах 3 бар? Или может есть какой нибудь густой силиконовый клей-герметик для таких целей?
Илья, можешь спокойно делать, как нарисовано. Для форм аналогичные заглушки продаются для установки перемычек в каналах охлаждения формы. Правда круглые и размером поменьше. :) Стоят железобетонно.
я бы ещё сделал на одной из заглушек центрирующий выступ для уплотнителя, чтоб не скомкался пока его в трубу совать будут:)
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
